查看: 21081|回复: 34
[讨论] 要不要中光
发表于 2006-4-22 16:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有套玩具模,模胚是1米的.一般情况下我锣前后模的时候都
要中光一下的,如果这个也按照中光的做法,时间会很长.有做过
大模的兄弟说说经验如果不中光,开粗的时候留多少余量?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-4-22 16:40:57 | 只看该作者
晕.图呢,具体情况具体分析
发表于 2006-4-22 16:58:54 | 只看该作者
这不是时间长不长的问题,该长时是没法避免的.你的东西如果复杂,肯定要中关.但是间距可以放大,比如3.4MM.如果没什么凹凸面就不必了,也不深,开完粗留0.1MM就可以.愚见.
发表于 2006-4-22 17:00:48 | 只看该作者
要中光的~~~
发表于 2006-4-22 17:43:22 | 只看该作者
图不是很麻烦的时候开粗留0.3
公差0.05
但要保证工件不能动了,二次开粗要的了,
最好用牛鼻刀做精加工
量稍大一点点问题不大了
还有要看机床什么精度了
我们的是木野的,我天天做大模都是这样做的了
热处理除外
发表于 2006-4-22 18:53:18 | 只看该作者
原帖由 sdwf_xy 于 2006-4-22 17:43 发表
图不是很麻烦的时候开粗留0.3
公差0.05
但要保证工件不能动了,二次开粗要的了,
最好用牛鼻刀做精加工
量稍大一点点问题不大了
还有要看机床什么精度了
热处 ...
整体钨钢牛鼻刀没那么大,如果用30R5的飞刀走浅滩+垂直
垂直用插浅滩用平行扫,感觉30R5的飞刀平行扫光洁度很差
发表于 2006-4-22 20:37:53 | 只看该作者
不中光,精铣时让刀太多,尺寸会不到位。
发表于 2006-4-23 10:15:23 | 只看该作者
原帖由 ligangnet 于 2006-4-22 18:53 发表
飞刀平行扫很好的了
我觉的比用球刀效果还好了
大的模具用整体刀具是不是太浪费了了,在说了
你知到加工多少时间整体刀具就已经严重磨损了啊
发表于 2006-4-23 11:11:17 | 只看该作者
大模只能用飞刀了。就看你的刀好不好。
发表于 2006-4-23 14:46:21 | 只看该作者
原帖由 cwmcwm 于 2006-4-23 11:11 发表
大模只能用飞刀了。就看你的刀好不好。
     飞刀光到要注意点的,要用专门精修的飞刀,不知道大家有没有注意到,开粗的飞刀,比如30R5,D16R4的刀,他的两粒刀片不是在同一直线上的,那么实际加工出来的R角就不是R5了....用开粗的飞刀铣半圆的东西最明显,在45度的地方是最不准的,一般来说都会过切,我这里都是把刀茎改小,R角改小的,这样实际做出来的原弧面不过切,要不等你用球刀精修时如果留料少的话45度的地方已经没料了...
   我们边上一家人家买的是专门精修的飞刀,那刀刀口是在同一直线上的,做下来东西很准的
  大家说说你们的看法呢,你们用什么飞刀光刀的?
GMT+8, 2025-4-22 01:34 , Processed in 0.025269 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
