CAD/CAM/CNC行业数据转换解决方案
很多公司或单位的CAD图纸设计部门设计出大量的电子图纸,这些图纸有可能是用一种或几种CAD软件设计出来。而且每个CAD软件也会存在不同的版本;这样就导致本部分的图纸会存在多种类型的数据格式;比如:dwg12,dwg2000,dwg2006,dng8,qcd6等多种版本;如果进行图纸数据交换的时候就会出现很多麻烦。
情况1:工程师设计用的是ACAD2006,保存了大量格式的DWG文件都是2006版本,但用户的机器上装的是ACAD2000,更换版本又不实际。
情况2:在很多CAM/CNC行业中,DXF12版本格式很流行,数控加工机器可以直接读取DXF12格式进行加工,但很多CAD软件都无法保存为DXF12版本格式。便要进行多次数据转换才可以达到目的;
情况3:大量CAD图纸需要发布,或需要印刷图集。
对于以上问题,可以利用MicroDraw图形转换大师来解决;
MicroDraw可以完成多种CAD图纸和光珊图纸之间的数据转换;用户可以直接选取目录包含子目录下面的所有目标文件进行大批量转换;也可以设置目录进行监控,系统可以定时的检查源文件,源文件一旦更新。立即便被转换为目标文件;
运行环境:
操作系统:Windows 9x/me/nt/2k/xp
硬件配置:最少配置CPUP3, 硬盘1.0G,内存128M
支持图形/图像文件格式:
BMP、GIF、ICO、TGA、PCX、WBMP、WMF、EMF、JPEG、PNG、MNG、TIFF、JBIG、PNM,PPM,PGM、RAS,DXF ,DWF(4.0-6.0)、DWG(2.5-2005) 、IGS, MIF,PLT,PRN,HPGL/HPGL2、DGN(8.0)
适用对象:
需要进行不同CAD/GIS格式之间转换的用户,或者一种格式的不同版本间的文件转换;
功能简介:
MicroDraw图形文件转换大师可以完成多种CAD/GIS图形图像文件格式的相互转换.可以选择目录或多个文件进行批量转换;
1.支持ACAD文件格式(DWG/DXF/DWF)不同版本之间的格式转换;如:可以将高版本的CAD文件格式R2006转换为低版本格式R14,可以将DWG文件批量转换为DXF格式,可以将DWF文件格式批量转换为DWG格式;
2.所有支持格式到MDF,MDF到所有支持格式之间的转换;
3.将CAD/GIS文件格式(DWG,DXF,DWF,DXB,PLT,MIF,DGN,QCD,MDF等)转换为光珊图片格式(BMP,JPG,PNG,GIF等)或Windows矢量格式(WMF,EMF);可以设定转换背景和图片大小;
4.支持CAD格式和PLT格式的相互转换;
5.支持CAD格式和MIF格式的相互转换;
6.支持光珊图片格式之间的相互转换;
7.可以选择多个文件,目录或者连同子目录进行格式转换;
8.可以选定目录进行监控,监控目录下面的CAD文件有改动或更新时,系统会自动将这些文件转换为用户所需要的目标类型文件。
下载地址: www.microdraw.cn |
