查看: 16599|回复: 8
【求助】pattern问题
发表于 2002-3-27 18:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  选完pattern的feature后,接着有三个选项,但identical总是不能用上
  请问是什么情况下,才可以选identical进行pattern
发表于 2002-3-27 18:37:14 | 只看该作者
现在我想pattern feature 1
    那个草图怎么做呢?
发表于 2002-3-27 19:20:09 | 只看该作者
对于Identical Pattern,不能违反下列几项限制(以下为Pro/E2001中的帮助部分选段)
Identical Patterns
Identical patterns, the most simple, have the following restrictions:
·   All instances are identical in size.
·   All instances are placed on the same surface.
·   No instance intersects the edges of the placement surface, any other instance, or any feature other than the placement surface.
Note that identical patterns regenerate the fastest of the three options. For an identical pattern, the system generates the first feature, then copies it exactly, including all the intersections.
相同阵列
最简单的为相同阵列,它有如下限制条件:
·所有实例大小相同。
·所有实例放置在同一曲面上。
·没有与放置曲面边、任何其它实例边或放置曲面以外任何特征的边相交的实例。
注意,这三种选项中相同阵列再生最快。对于相同阵列,系统生成第一个特征,然后完全复制包括所有交截在内的特征。
你所做pattern不符合第三项,所以不能用。
而如图就可以了!
发表于 2002-3-27 20:45:25 | 只看该作者
  我重做了
  虽然可以pattern,但是我想pattern4个的时候,只是出现2个
  但是系统显示却是4个
发表于 2002-3-27 20:56:50 | 只看该作者
这个问题查一下以前的贴子
发表于 2002-3-27 21:06:06 | 只看该作者
boby wrote:
这个问题查一下以前的贴子
  斑竹是认为我做pattern数据太大
       让他们重合了?
       但是怎么大,他们也不会四个变两个,他们相差90度
发表于 2002-3-27 21:14:18 | 只看该作者
与数据无关,你做的方法有问题:})
看看这里吧
https://www.idesign2002.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=2397&h=1#20064
发表于 2002-3-27 21:31:06 | 只看该作者
明白明白
  那本书搞到我都乱了
  我开始也是想做辅助面的,但是他说用中心线可以
  多谢斑竹
发表于 2002-4-10 23:38:48 | 只看该作者
要pattern
CUT 與 exture 做出來的特徵 做法差異很大
cut 可直接做
exture 卻要先有一個自定義的datum 且有夾角
請參考附加檔
GMT+8, 2025-4-24 17:38 , Processed in 0.026067 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
