查看: 17352|回复: 7
急问:关于FTN(uf5947)
发表于 2006-4-23 13:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用uc5945_+uc5947对一对象旋转,可是不知道怎样定义uc5947?帮助理也没,我作了一下代码如下,是创建了一个立方体,想绕X轴旋转45度:
double rp1[3]={0,0,0};
        double rp2[3]={1,0,0};
        double rp3=45;
        double rr4;
        int ir5 ;
        FTN(uf5945)(rp1,rp2,&rp3,&rr4,&ir5);
        const double rp1_1=rr4;
    const tag_t np2=block_tag;
    const int ip3=1;
    const int ip4=2;
    const int ip5=-1;
    const int ip6=2;
    tag_t nr7;
    tag_t nr8;
    int ir9 ;
    FTN(uf5947)(&rp1_1,&np2,&ip3,&ip4,&ip5,&ip6,&nr7,&nr8,&ir9);
以上代码不对的地方想请各位大虾帮我晶一下,确实不会呀!谢谢
发表于 2006-4-23 13:57:01 | 只看该作者
就是FTN(uf5947)的第一第二参数使我晕
发表于 2006-4-23 15:46:58 | 只看该作者
这是帮助中的一段:
Transform objects according to a previously defined matrix.  The matrix should
be defined by calls to uf5942-uf5946.
如果是旋转,应该先用FTN(uf5945)产生矩阵
发表于 2006-4-23 20:15:55 | 只看该作者
谢谢2323220987 老兄,
发表于 2006-4-23 20:22:29 | 只看该作者
uf5947的第二个参数这么定义?原型const tag_t *np2,  /*Array o0f object identifiers.
怎样把object identifiers给这个指针数组呀?哎呀!smian上面我这样写的:const tag_t np2=block_tag;可以编译,但执行dll时没反应.那位大虾知道说一声,先谢谢了;
发表于 2006-4-24 09:09:35 | 只看该作者
难道就没有人会用?会的话作一个方体,能否贴一下代码?急呀!郁闷,没人会,
发表于 2006-4-24 14:40:39 | 只看该作者
const tag_t np2=&block_tag 这样试试
发表于 2006-4-25 15:00:54 | 只看该作者
我已经解决,谢谢这个个人认为最亲切的网站 ,
GMT+8, 2025-4-22 22:19 , Processed in 0.024017 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
