查看: 17979|回复: 1
关于proe零件导入ANSYS的方法
发表于 2006-4-24 20:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
{方法 一 : 在 Pro/E中建立好模型后(一般是part),从菜单 File_save a copy中
选择IGES类型存盘,这种格式是几乎所有CAD软件都可以识别的。注意文件最好存放在名字无空格的目录中,否则在 Ansys 中不能识别!启动 Ansys ,从菜单 file_import_IGES
,选择刚才形成的文件就可以输入模型了。
  在 Ansys 中输入模型时,可能出现模型断裂的结果,可以对" defeature 、
合并重合的关键点、产生实体、删除小面积"等选项进行改变,反复试验直到输入满意为止。
方法二: 首先,安装 Ansys 时,必须安装了 ANSYS Connection For Pro/ENGINEER
模块(代号82)。在"开始_程序_ Ansys 5.6_ANS_ADMIN Utility"中,选择configuratio
n options,选择configure connection for Pro/E,输入模块类型,图形类型、工作空间
大小等,再输入Pro/E的安装路径,完成"连接"安装,此时将在Pro/E的相关文件夹中产生
一个 protk.dat 文件。运行Pro/E,窗口中可能出现一个不能连接的提示,不必理睬他!
打开一个已建好的模型 (可以不必输入材料特性),此时在Pro/E的菜单中(屏幕右边)
最后一行会出现 Ansys GEOM,单击它,直到自动调用并启动了 Ansys ,此时再选取 Fil
e_import_Pro /E,在文件名栏中输入正确的文件名,点OK即可完成输入。
应特别注意的问题是,被打开的*. prt 文件必须在Pro/E的工作目录中,或者Pro/E与 An
sys 有相同的工作目录,否则会出现找不到*. anf 文件的错误。
上述方法在Ansys57中似乎不能使用,会出现命令无效的错误。我估计是由于 Ansys 的安
装路径中包含的文件名有空格的 的 缘故!?
另外,如果在Pro/E command栏中填入您系统的正确的命令如proe2000i2或proe2001,再点
取OK则会重新传输模型后再导入,不知是何道理?
  方法三: 首先,安装 Ansys 时,必须安装了 ANSYS Interactive For Pro/ENGINEE
R模块(代号83)
在"开始_程序_ Ansys 5.7_ANS_ADMIN Utility"中,选择configuration options,选择c
onfigure connection for Pro/E,输入模块类型,图形类型、工作空间大小等,再输入P
ro/E的安装路径,完成"连接"安装,此时将在Pro/E的相关文件夹中产生一个 protk.dat
文件。此时,不必运行Pro/E,可以直接运行 Ansys ,从 File_import_Pro /E出现的对话
框中,填 入正确 的文件名,并在Pro/E command栏中填入您系统的正确的命令如proe200
1,点OK即可完成输入。在输入的过程中, Ansys 将自动调用Pro/E,并在 Ansys 自己的
工作目录中生成一个*。 Anf 文件。
注意:这一办法在Ansys5.6以下的版本中,*. prt 文件必须存放在不包含空格的路径中,
否则将出现 Ansys 致命错误并退出,估计是一个bug!
  方法四: 上面方法二和方法三中产生的 anf 文件其实是一个文本文件,而且实际上
起作用的就是这个文件,因此,完全可以不必拘泥于上面的方法,只要产生好了 anf 文件
,随时可以运行 Ansys ,从 File_Read input from...中选择该文件,完成模型的输入,
不过模型输入完成后不显示图形--只要plot一下就可以了!
  方法五: 不必安装上面方法 2、3、4中的"连接",在Pro/E中,打开建好的模型,选
择菜单 Applications_Mechanica ,此时会进入有限元FEM模式,可以进行结构,热等的分
析,选择结构- -分网(mesh)--create--solid--start,开始分网,完成后关闭对话框,
选择菜单中的 Run,在对话框的求解器中选择 Ansys ,输出到文件,填入文件名, 点取
OK(材料不必输入),即可生成一个*. ans 文件。上面产生的*. ans 文件其实是一个文
本文件,与上面方法4产生的 anf 文件功能完全一样,因此运行 Ansys ,从 File_Read
input from...中,选择刚才产生的 ans 文件,就可以完成 输入,而且输入的是分网好的
模型,只是不知是何种单元类型?为了保险起见,可以清除之,重新定义单元、材料后再
分网!}
发表于 2006-4-24 20:27:33 | 只看该作者
proe和ANSYS 版本的连接
proe2001对应ANSYS 7.0
proe2.2对应ANSYS 8.0
proe3.0对应ANSYS 9.0
GMT+8, 2025-4-20 07:17 , Processed in 0.025001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
