查看: 35852|回复: 17
[求助] 宝钢SECC与日本SECC材料质量与价格差异?
发表于 2006-4-24 20:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的一般是日本料,但没有用过宝钢料,我知道宝钢料价格会便宜一点,但质量如何没底.
如成型性,上漆性以及焊接性,耐腐蚀性的差别,不知谁用过宝钢料
我现在遇到COST DOWN问题......
发表于 2006-4-25 10:33:52 | 只看该作者
转自: 中国实验室配套装备网 → 配套装备 → 材料分析 → 镀锌钢板分类
电镀锌钢板(SECC):耐指纹,具有很优越的耐蚀性,而且保持了冷轧板的加工性。
用途:家电产品 ,电脑机壳以及一些门板与面板,上海宝钢可以生产,但锌层质量较国外差很多。
热浸锌钢板(SGCC):国内尚无钢厂能生产出优质的材料,主要从国外进口的,台湾有chinasteel ,shengyu steel corporation 两家能生产。主要的特性:1>耐蚀性;2>上漆性;3>成形性;4>点焊性。
用途:极为广泛,小家电产品,外观好的地方,但比SECC相比,其价格贵一些,很多厂家为节省成本均改用SECC。
分类锌花分:normal regular spangle 和minimized spangle
还有就是可能通过其镀层来区分:如Z12表示双面镀层量总和120g/mm2
镀铝锌钢板(SGLD):是一种包含富铝及富锌的多相合金材料。因为铝和锌的特性,使得它比SGCC的有更优异的性能。主要特性:
1>耐蚀性,其能力比SGCC高出很多;2>耐热性;3>热传导及热反射性;4>成型性;5>焊接性.
用途:用在一些要求反射性好的地方,如烤箱内部的反射板,电锅的反射板。台湾的shengyu steel corporation 能够生产。
SPCC是冷轧板的缩写,Steel Plate Cold rolled Commercial
它有SPCC-SB(平常称之为金光板)和SPCC-SD两种之分吧,
S----Standard Skin Pass 标准调质处理
B---Bright(光面的)
D---Dull    (雾面的)
颜色区分:
SPCC 看上去很暗,-SB这种很亮所以叫金光板
SGCC我见过大部分是亮的,小锌花,其实很难看出锌花吧,大锌花很明  显的可以看到那种六边形的花块
SGLC颜色上与SGCC差不多,但很显地有小的花斑,很好看的
SALD我见过与SGCC差多,但是感觉它要更亮些,有时很难区分的
SECC是这些中最容易区分的,它是那种灰色与以上四种均不同很容易区分
SECC和SGCC,老台分别叫EG,GI料。楼上的一位老兄说GI比EG贵,我接触的好像不是。EG通过电镀形成锌层,GI是把钢板浸到融锌经成锌层。因此,EG比GI的镀锌效果好的多,加工成型性也好。锌花的大小和锌层厚度能说明镀锌质量的好坏,越小(到ZERO SPANGLE)越厚越好。当然,别忘了让厂家加耐指纹处理。
关于镀锌钢板加工后的防腐问题我是这样理解的
采用镀锌钢板有两个目的一是进一步表面处理后防腐能力强二是考虑电磁问题零件需要逃涂(冷轧板+电镀成本大于直接采用镀锌钢板)
如果是关键部件,钢板加工后还要进一步表面处理
若是小零件或附件,在北方或干燥地区加工后可以不要进一步表面处理
SECC與SGCC在日常使用中,人們為了追求外觀的漂亮,也采用。它比SPCC在噴上閃光漆後的光澤度及反光強度及其漆面效果要好。同時,無需像SPCC需要經過鍍層後才能達到噴漆面效果。
切斷口面生銹,在不受限的情況下,通常以圈圓方式來掩蓋。
價格是不一定的,偶有SPCC比SECC的原材價還貴的時候。03年冬季就有SPCC短缺現像,價格漲高於SECC
热镀板来做个比如:SGCC是一般用,SGCD是深冲压,SGCE是超深冲压
镀锌钢板分为普通电解板和耐指纹电解板:
普通电解板又有磷化板和钝化板之分
磷化比较常用,牌号为SECC-P,俗称p料
钝化板有涂油和不涂油之分
耐指纹板是在普通电解板的基础上增加了一个耐指纹处理
,可抗汗水,一般用在不作任何处理的零件上,
牌号为SECC-N
SECC焊接打磨后可作磷化皮膜处理,以防止生锈:
脱脂(HCL)8分钟---水洗---水洗---中合2分钟----水洗----水洗----磷化皮膜3分钟---水洗--水洗----烘干
Foxconn用到的GI料,供应商是台湾yehui.
用到的EG主要来自日本:Kobe, Nippon, JFE.
对于IBM要求钢材一般要满足三个条件:
1. 符合RoHS
2. 通过72 hours盐雾试验
3. 25.4mm间距表面电阻小于1 milli-ohm,否则EMC测试不通过
发表于 2006-4-25 10:38:51 | 只看该作者
以上转自:中国实验室配套装备网 → 配套装备 → 材料分析 → 镀锌钢板分类
发表于 2006-4-25 20:11:26 | 只看该作者
又学了一招,嘿嘿!
发表于 2006-4-26 13:15:43 | 只看该作者
文不对题
文不对题,我问的是有谁用过宝钢SECC,质量如何?2楼在瞎扯!
2楼贴的不过是常识性东西,我不屑一看,
发表于 2006-4-26 13:17:58 | 只看该作者
2楼贴的不过是常识性东西,我不屑一看,
不光是锌层的问题......
发表于 2006-5-15 17:07:53 | 只看该作者
好象没人能回答,还是我来吧
经过我的了解,有如下差别:
1.成型性:
折弯的时候,角度公差大,且沿折弯线角度不均匀一致。
2.上漆性,
因镀锌层质量较差,上漆性差,附着力不强,上漆后外观较差
3.硬度
   宝钢SECC较软
发表于 2006-6-20 16:13:54 | 只看该作者
不看不知道!还不错.
发表于 2006-6-22 12:21:29 | 只看该作者
2楼讲的不错,感谢!
发表于 2006-9-2 15:15:47 | 只看该作者
支持2楼!讲的不错
GMT+8, 2025-4-28 02:20 , Processed in 0.028131 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
