查看: 17474|回复: 3
【求助】求助:三坐标测量测出的dat格式文件处理?
发表于 2002-3-27 20:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位高手三坐标测量的dat格式文件怎样进行逆向造型?数据随后付上
发表于 2002-3-27 20:17:12 | 只看该作者
     通常我们的做法是先将点的数据导入计算机,因为我们的三坐标还不太高级,所以还需自己编个小程序将坐标点转换成CAD软件能识别的格式。如果你是做曲面的逆向的话,首先要想好你要采取的方法,根据点成线,线成面的方法。当然不同的软件有不同的 处理方法的,关键是要剔除一些废点。你的数据没看所以我也只能说这些了
发表于 2002-3-27 20:24:36 | 只看该作者
你的小程序能给我一个吗?hjw4942@163.net  拜托!!
发表于 2002-3-28 09:41:17 | 只看该作者
把你的DAT文件贴出来看看
GMT+8, 2025-4-11 03:43 , Processed in 0.026489 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
