查看: 16325|回复: 10
[求助] 求助!NX3 无法阵列??
发表于 2006-4-25 10:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图:
发表于 2006-4-25 10:27:14 | 只看该作者
没有谁帮忙解释一下么???
发表于 2006-4-25 13:41:05 | 只看该作者
把它做成组xg
发表于 2006-4-25 14:03:38 | 只看该作者
原帖由 14540134 于 2006-4-25 10:27 发表
没有谁帮忙解释一下么???
在并集之前阵列.这是常识.
发表于 2006-4-25 15:08:53 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2006-4-25 14:03 发表
在并集之前阵列.这是常识.
实际操作点创建,没有并,但是还是无法引用特征,所以才奇怪,
quote]原帖由 kkykky 于 2006-4-25 13:41 发表
把它做成组xg [/quote]
不好意思,没有理解??组xg?
发表于 2006-4-25 15:34:23 | 只看该作者
在作引用之前,先做并的布尔运算
发表于 2006-4-25 16:08:33 | 只看该作者
阵列
保存后试一试啊
保证OK
发表于 2006-4-25 16:20:33 | 只看该作者
原帖由 14540134 于 2006-4-25 15:08 发表
把它做成组xg
呵呵,不好意思,我所说的并集之前阵列是Ctrl+T的非参阵列法,如果是用引用的话,并集之前是无法引用的.
可以先并集,然后将要阵列的特征和并集特征做成特征组.引用阵列特征组就可以.特征成组命令如下图:
以后建议将创建和并集两步变成一步,这样就不需特征成组就可以直接阵列了.
[ 本帖最后由 kuanghaitao 于 2006-4-25 16:25 编辑 ]
发表于 2006-4-25 16:39:55 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2006-4-25 16:20 发表
以后建 ...
不需要这么麻烦吧
直接并了之后再阵列就可以了
也是参数化的
发表于 2006-4-25 16:55:02 | 只看该作者
原帖由 dongjl 于 2006-4-25 16:39 发表
不需要这么麻烦吧
直接并了之后再阵列就可以了
也是参数化的
并了之后再阵列只能针对单一的体素特征,如果稍微复杂的特征则无法阵列,所以要看事实情况再做决定.
GMT+8, 2025-4-27 13:28 , Processed in 0.025564 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
