查看: 15546|回复: 1
[求助] 重新定义草图附着面时 具体该怎样定位?
发表于 2006-4-25 13:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重新定义草图附着面时 具体该怎样定位?
CAD图导入UG时为何有的无法导入?
导入后的附着面怎样确定?
谢谢!请高手指教。
发表于 2006-4-25 14:01:52 | 只看该作者
原帖由 hongyanzhao 于 2006-4-25 13:26 发表
重新定义草图附着面时 具体该怎样定位?
将CAD图导入UG时为何有的无法导入?
导入后的附着面怎样确定?
谢谢!请高手指教。
1.重新定义草图附着面是只要选择新的面就可以.当然前提条件是要激活重新定义的命令.
2.CAD中如果有图层是以非阿拉伯数字命名的,UG都无法读取,所以会出现无法读入的情况,方法是在CAD中避免用非阿拉伯数字来命名图层.
3.导入后的附着面怎样确定?呵呵.其实CAD的图是附在当前的XY平面上的.所以可以通过设置坐标系来决定附着面.
GMT+8, 2025-3-1 01:26 , Processed in 0.020151 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
