查看: 17212|回复: 11
[求助] 等高加工
发表于 2006-4-25 14:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等高加工时,中刀的时候径向余量流0.15,轴向流0.12。公差0.03。为什么0.12的余量不会到数。
发表于 2006-4-28 12:00:32 | 只看该作者
没有人知道吗,斑竹帮忙哦
发表于 2006-4-28 13:32:13 | 只看该作者
你是刚学的吧  PM本来这个样   再加一刀单笔清角
发表于 2006-4-28 13:59:09 | 只看该作者
若是要求不高时(+-.01可接收),
可将最后的三五个刀路切下来,看最后一刀差多少,
就将这三五个刀路移下多少,再加到之上的刀路上,
即最后三五刀多做一次,最后一刀到数了 !
这个方法快,但不是十分准。
[ 本帖最后由 chadzhan 于 2006-5-1 12:24 编辑 ]
发表于 2006-4-30 08:47:45 | 只看该作者
原来这样,谢谢各位了。
发表于 2006-5-12 00:31:28 | 只看该作者
PM
[size=2][b]等高加工时,中刀的时候径向余量流0.15,轴向流0.12。公差0.03。为什么0.12的余量不会到数
把毛坯定义成要加工面的高度,然后在轴向留负数余量~~~~~负数越大,离轴向面就越拉近(相对来说)
发表于 2006-5-12 00:37:44 | 只看该作者
原帖由 13827257262 于 2006-5-12 00:31 发表
可以这样说了!你还不错哦
发表于 2006-5-14 14:07:29 | 只看该作者
我同意六楼的讲法,除了调毛胚尺寸外还要注意公差,因为PM就算你余量设为0,其刀路都会留有跟你(公差+余量之和)的余量,最好把余量调倒0.015,那样就差别不大
发表于 2006-5-14 15:03:24 | 只看该作者
原帖由 SonicReis 于 2006-5-14 14:07 发表
"除了调毛胚尺寸外还要注意公差,因为PM就算你余量设为0,其刀路都会留有跟你(公差+余量之和)的余量,最好把余量调倒0.015,那样就差别不大
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????不太明白你所说的
发表于 2006-5-19 21:50:09 | 只看该作者
但是还是有点不好 ,如果碰到很多台阶面的话。那不是要一层一层的做
GMT+8, 2025-4-25 06:37 , Processed in 0.050594 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
