查看: 17685|回复: 13
[求助] 怎么作曲线上等距离的线段
发表于 2006-4-25 15:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看过版大的教程,虽然还不是很懂,总算了解怎么样在任意曲线上阵列等玄长的线段,但我经常遇到要在曲线上阵列等弧长的线段,相当于把一个曲线等分成相等的n段  ,不知道应该怎么做。
               我看到以前的贴,是说阵列点之后用点来切割曲线,但是我不能阵列这个切割到想要的那种一段段的情况,不知道应该怎么做,各位高手帮忙,现在就遇到这样的问题了。多谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!了
           另外,不能用手工一个个切割。如果能直接阵列成一段段的线最好。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-4-25 20:13:18 | 只看该作者
是否可以先用曲线上比率的方式建立一个点,然后阵列点,用点分割????
发表于 2006-4-25 20:35:15 | 只看该作者
不懂你的意思,曲线上作点不是有等比例与等弧长两种吗,用后一种行不
发表于 2006-4-26 15:45:02 | 只看该作者
可以阵列点- 分割 但是 怎么样 阵列分割 ???难道用点一个一个去分割吗?那样花多长时间?所以问题就是怎么样阵列分割!!!
发表于 2006-4-26 15:46:23 | 只看该作者
我知道可以做出等距离的点, 但是怎么样做出等距离的线段呢?
发表于 2006-4-26 17:14:23 | 只看该作者
增加一条,得到的线段应该可以参考阵列 ,因为还要用线段扫描等,要是手工分,扫描也要手工做,那任务是不可能完成的。
    难道没有人遇到这样的问题吗?举个例子:怎样在椭圆线上做出 首尾相连的任意图形 每个图形首位两点是等比例的
发表于 2006-4-27 08:53:14 | 只看该作者
再顶一下,希望高手来解决
发表于 2006-4-27 09:59:27 | 只看该作者
用点去分割,这个问题好像类似于链条的装配,作点时用比率来定义,然后阵列就可以了
发表于 2006-4-27 10:42:49 | 只看该作者
楼上还是没回答我的问题,这么多点 一个个用手去分割吗,问题是怎么阵列分割
发表于 2006-4-28 09:22:21 | 只看该作者
我也说不清楚,我作了个链条的装配,你看看有没有什么帮助
比如一条曲线,现在上面建立一个点,比率是0,如果你要平分成5段,那么阵列的赠量的比率就是0.2,阵列5个就可以拉
GMT+8, 2025-4-15 11:40 , Processed in 0.027375 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
