查看: 25627|回复: 18
[讨论] 铝件产品加工工艺安排与变形控制
发表于 2006-4-26 10:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以来加工铝料时变形是件很恼火的事情(因为不确定),希望大家探讨一下对铝料加工时如何控制变形产生.
附件的产品,数量很多
看看谁的办法好,效率高.
材料超硬铝.
尺寸约:120*160*25,最小壁厚2.5
注意:批量产品,追求效率最大化.
2楼有PRT
建议有好方案版主给予加分奖励
发表于 2006-4-26 10:13:28 | 只看该作者
零件二,
类似结构
附件为两个PRT的IGES档
[ 本帖最后由 farocean 于 2006-4-26 10:15 编辑 ]
发表于 2006-4-26 10:20:31 | 只看该作者
补充:要求加工表面粗糙度Ra0.8,大平面不超过Ra1.6. 所有尺寸公差+-0.05
发表于 2006-4-26 12:35:18 | 只看该作者
原帖由 farocean 于 2006-4-26 02:20 发表
象你的工件是用压铸件来加工比较好,但你要加工表面粗糙度Ra0.8,大平面不超过Ra1.6. 是困难重重的,就是在数车上车要全部达表面粗糙度Ra0.8也是困难重重的,对机床和刀具都是有要求的。
发表于 2006-4-26 15:28:44 | 只看该作者
说明: 毛坯是锻造方块(非民用产品,不允许铸造成型).
实际上已经小批量加工成功了. 大家讨论讨论,有好的方法我上机实验.
发表于 2006-4-26 22:08:29 | 只看该作者
军用产品?小吃刀快走刀,慢慢来吧
发表于 2006-4-27 09:04:28 | 只看该作者
原帖由 dhcjd 于 2006-4-26 22:08 发表
军用产品?小吃刀快走刀,慢慢来吧
谢谢回复,请问兄具体参数怎么设定呢?
发表于 2006-4-27 11:25:22 | 只看该作者
还有就是加工顺序的问题
发表于 2006-4-28 11:19:24 | 只看该作者
先说说加工中的情况把:
因为是特殊合金铝材,客户供应毛坯(已经稳定处理,去应力)
因为担心变形影响,再三同客户确认.客户方认为可以不考虑变形,先加工首件观测.
第一件活加工工艺流程:
1.毛坯干到厚度,外形按最大尺寸留2MM.铣正面型腔,(粗铣留量0.5,半精铣,精铣,4MM球刀清角)
2.反面加工,同样加工到尺寸)
加工中就发现,料跟以前预料那样,变形的一塌糊涂.除变形外,光洁度以及关键尺寸均合格.
变形主要表现为除料后四角上挑.平面度差.
表面粗糙度难控制主要在:因为正面已经挖空,反面加工时底面薄板振动产生刀痕.
首件加工结论: 不能不时效.(感觉被客户所谓高科技处理忽悠了一把)
如果批量加工,粗铣完正反面后2次装夹找正得考虑合适方法.否则效率太低.
[ 本帖最后由 farocean 于 2006-4-28 11:24 编辑 ]
发表于 2006-4-28 11:34:46 | 只看该作者
产品加工拼的就是效率.
拼的是如何在满足产品精度下实现效率最高的加工工艺.
不一定要达到最高精度,在最大效率下满足的精度,是最经济的精度.
希望有铝薄壳零件加工经验的兄弟分享一下经验或教训.
GMT+8, 2025-4-22 23:55 , Processed in 0.040059 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
