查看: 15726|回复: 1
[求助] pro/ e工程图设置问题
发表于 2006-4-27 10:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用PRO/E做工程图时,无法修改公差,在CONFIG文件中将tol_display设置为yes后,所有的公差又全都出来了,能不能设置为可以单独修改一个公差的啊;
发表于 2006-4-27 16:03:36 | 只看该作者
可以在尺寸上点右键--属性,然后点尺寸文本,直接输入@+上公差@-下公差@#就行了
GMT+8, 2025-4-26 03:12 , Processed in 0.018934 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
