查看: 23702|回复: 18
[讨论] SolidWorks抽壳功能的郁闷
发表于 2006-4-27 16:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最终完成的产品是这样滴, 二次成型的东东
发表于 2006-4-27 17:01:02 | 只看该作者
但是抽壳产生的内表面严重郁闷,是个坏面,
最后不得不做个好面,然后替换来完成,
大家遇到过这种问题吗?
感觉SW得抽壳功能比较弱。。。
发表于 2006-4-27 17:29:56 | 只看该作者
到别的软件中有没有这种现象????
发表于 2006-4-27 17:39:23 | 只看该作者
是你自己的功力不够强吧~~楼主~~
发表于 2006-4-27 17:58:49 | 只看该作者
给个PART,我这菜鸟帮你搞。
发表于 2006-4-27 19:20:29 | 只看该作者
原帖由 dada7788 于 2006-4-27 17:01 发表
最后不得不做个好面,然后替换来完成,
大家遇到过这种问题吗?
感觉SW得抽壳功能比较弱。。。
建议试着别在SW抽看看~看看到底是干脆不让抽好,还是先让工作下去再修里面的面人性化点~
抽壳前先用检查工作检查下模型曲面最小的R在在哪里,是多少值.
发表于 2006-4-28 09:03:24 | 只看该作者
偶尝试了很多种part的抽壳,发现如果没有曲面和圆弧面咋抽都没问题,
当出现曲面曲率过下,或者R面R角偏小时就会出很多问题,如果抽不出来
还算好,有时sw强型抽出来了,但是就出现坏面,面边界是扭曲的,
转到其他软件一样的。但是这种情况下实体是ok的。但也就是这个实体的
ok会害死人,如果再对这个坏面进行切除或分割操作,会出现稀奇古怪的
事情,有时候会多出来一个翘起的面,有时候会出现一个空面,所谓空面
就是你选上去是有边界的,但是就是渲染不了,看起来你的实体是破的,
但是又是实体。。。。
这个问题弄了偶一个下午加一晚上。。。。
不知sw2007是不是会好些。。。。。。
发表于 2006-4-28 09:56:44 | 只看该作者
原帖由 dada7788 于 2006-4-28 01:03 发表
转到 ...
不是软件的问题,也许是小圆角部分有问题。除非软件忽略不计,那是不可能的。
先把壁厚搞细一点,越细,成功率越大,然后慢慢加大,再就能发现哪里的R值要改了。我就是这样搞的,一家之言啊
发表于 2006-4-28 10:06:12 | 只看该作者
先抽后再圆角吧
参与人数 1技术 +1 收起 理由
路过蜻蜓 + 1
发表于 2006-4-28 10:10:18 | 只看该作者
原帖由 ojmn 于 2006-4-28 02:06 发表
先抽后再圆角吧
难怪说要懂模具才能搞造型
GMT+8, 2025-4-5 11:51 , Processed in 0.026020 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
