查看: 17549|回复: 2
请教:用UG做点造型时,为使曲线光滑常用何命令处理
发表于 2003-2-24 12:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:用UG做点造型时,为使曲线光滑常用何命令处理?
希望高手指教!
发表于 2003-2-24 12:58:26 | 只看该作者
老兄:以前杨过兄贴过的,我帮你找了
斑竹觉得不合适,就删除了吧!
使用的测量设备是手动三坐标划线机,可以测量剖面、轮廓、分型线。所以测量点的数据量不会象激光扫描仪测量的那么大。比如一个汽车保险杠的测量点个数大约在10000—20000之间,一辆踏板摩托车的全部塑料覆盖件的测量点大约在50000个左右。所以用一些非专业的逆向设计软件(如UG、pro/E、CATIA等)是很适合的。对于大量的扫描数据,用专业的逆向软件(如Surfacer、CopyCAD)则更合适。
       UG的逆向设计遵循点——线——面——体的一般原则。
一、测点
       测点之前先规划好该怎么打点。测点的一般原则是在曲率变化比较大的地方打点要密一些,平滑的地方则可以稀一些。值得注意的是除了测剖面、分型线外,测轮廓线等特征线也是必要的,它会在构面的时候带来方便。
二、连线
      连线之前先整理好点。包括去误点,同方向的剖面点放在同一层里,分型线点、孔位点单独放一层,轮廓点也单独放一层,便于管理。
     接下来可以连线,先连分型线点,后连剖面点。连分型线点尽量做到误差最小并且光顺。因为一般情况下分型线是产品的装配结合线。对汽车、摩托车来说,连线的误差一般控制在0.5mm以下。连线要做到有的放矢,根据样品的形状、特征大致确定构面方法,从而确定需要连哪些线条,不必连哪些线条。连线可用直线、圆弧、样条线(spline)。最常用的是样条线,选用“through point”方式。选点间隔尽量均匀,有圆角的地方先忽略,做成尖角,做完曲面后再倒圆角。因测量有误差及样品表面不光滑等原因,连成的spline需要调整,使其光顺。调整中最常用的一种方法是Edit Spline,选Edit pole选项,利用鼠标拖动控制点,这里有许多选项,如限制控制点在某个平面内移动、往某个方向移动、是粗调还是细调、以及打开显示spline的“梳子”开关等,具体的调整在下一次的例子中详细说明。另外,调整spline经常还要用到移动spline的一个端点到另一个点,使构建曲面的曲线有交点,这点要比pro/E好。
发表于 2003-2-26 14:04:04 | 只看该作者
在“edit spline”时,有一“smoonth”选项,可对曲线光滑,不过需要多试几遍,此前最好存个盘。
GMT+8, 2025-2-27 10:09 , Processed in 0.025308 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
