查看: 18384|回复: 3
用CAA 打孔 [Hole]
发表于 2006-4-28 14:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,
我已經用了CATIPrtFactory::CreateHole() 來打了一個孔, 但是我想設定 這個hole的offset 值當個limit type 是up to next 或 up to last. 我嘗試用CATIPrtLimit::SetOffset() 但是這是設定 hole depth當個limit type 是blind.
請問怎樣可以設定hole 的offset 呢?
謝謝
发表于 2006-4-28 15:27:01 | 只看该作者
我用CATIA的打孔命令对比一下,发现catia的打孔的type为Blind的时候,Offset的parametereditor是灰色的,
说明这种type有很大可能根本就不使用offset,
或你试试看CATINewHole这个interface,
[ 本帖最后由 acoka 于 2006-4-28 16:03 编辑 ]
发表于 2006-4-28 17:02:55 | 只看该作者
謝謝你的回覆,
當hole 的limit type 為 blind時, offset 是灰色的, 但是hole 的limit type 為up to next 或 up to last 時, offset 是没灰的
但是在api 中, CATIPrtLimit::SetOffset() 只是設定 hole 的depth 當limit type 為blind, 所以我並不知道怎樣設定hole 的offset 當limit type 為up to next
发表于 2006-4-28 17:03:09 | 只看该作者
謝謝你的回覆,
GMT+8, 2025-4-16 08:06 , Processed in 0.024684 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
