查看: 20539|回复: 17
[讨论] 圆角选项中“省略附加边线”之初探
发表于 2006-4-28 22:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闷大的“硅胶按键,设变练习”(相关链接https://www.icax.org/thread-277734-1-3.html)思路清晰,让偶等菜鸟学到不少相关知识,在此非常感谢.通过此题,偶对圆角选项中“省略附加边线”进行了一番学习.现将心得与大家交流.相关内容在软件帮助中非常简单,因此期待大家发表高见.共同进步.
为看图方便,制作了个简易模型.先看建模过程.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxhaha + 1
收藏收藏4 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2006-4-28 22:39:42 | 只看该作者
“附加边线”偶的理解是:特征间的交线(圆角时选择特征是以面的形式)。
当在建模过程中进行圆角时,如果之前的所有特征均被选择时,此时作为单实体,所有边线均被圆角, “省略附加边线”不起作用.但有例外:如果有从实体内部切除材料类特征存在而且同时被选择时,圆角无法进行.
以下动画,通过选取不同的特征组合,去体会理解“省略附加边线”的真正含义
[ 本帖最后由 mccjx 于 2006-4-28 22:41 编辑 ]
发表于 2006-4-29 00:35:14 | 只看该作者
謝謝 mccjx  的圖解..........
我的理解是 兩特徵的同時圓角 有布爾運算的加諸作用
发表于 2006-4-29 01:21:59 | 只看该作者
在 1.GIF 試行中 不管勾不勾選 附加邊線  狀況都一樣
发表于 2006-4-29 08:01:05 | 只看该作者
好好学习一下,支持。
发表于 2006-4-29 08:11:04 | 只看该作者
学习中,支持多点类似的教材!!!!!!!!!
发表于 2006-4-29 08:15:24 | 只看该作者
支持!学习!
发表于 2006-4-29 08:36:44 | 只看该作者
谢谢楼主!!!
发表于 2006-4-29 08:40:36 | 只看该作者
以前没用过,也没注意到还有这个选项的。
发表于 2006-4-29 08:51:04 | 只看该作者
谢谢楼主,闷大硅胶题,圆角搞不定,原来是这样。
GMT+8, 2025-4-27 04:10 , Processed in 0.026942 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
