[求助] 问一问
发表于 2006-5-18 05:54:41 | 只看该作者
原帖由 HohXil 于 2006-5-17 08:10 发表
前面的帖子里打了一个小小的埋伏:
           "VERICUT的RTCP只支持TILT HEAD"的机床......",
VERICUT的这个"RPCP"功能, 其实就可以用在双转台上. ...
RPCP 启动后总是错位, 兄弟有没试过? 讲讲怎么用吧
32
发表于 2006-5-18 22:17:11 | 只看该作者
出了问题, 有时候是要到源头上去找原因的.
你知道用RPCP的时候, G码是啥样的吗?
33
发表于 2006-5-20 20:21:22 | 只看该作者
前面说的那个B HEAD/ C TABLE用VERICUT的RTCP仿真方法, 还是不完全的. 因为它用PP补偿了一部分, 用机床补偿了一部分. 如果你搞懂了用RPCP仿真双TABLE机床, 可以试试用RTCP + RPCP来仿真那个B HEAD/ C TABLE的机床.
34
发表于 2006-5-23 05:01:50 | 只看该作者
原帖由 HohXil 于 2006-5-20 20:21 发表
B HEAD/ C TABLE 那个直接用RTCP可以了,   双TABLE机床我只可在用Post调较RPCP不懂
35
发表于 2006-5-23 08:13:53 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2006-5-23 05:01 发表
B HEAD/ C TABLE 那个, 如果你在POST里把 B 到 SPINDLE的垂直距离(ALONG Z), 也就是PIVOT DISTANCE去掉,  光用RTCP还能做么?
在VERICUT里面调机的时候, 先用MDI方式比较好, 这样可以过滤掉PP的影响.
36
发表于 2006-5-23 10:39:53 | 只看该作者
B HEAD/ C TABLE 那个, 用PIVOT OFFSET就解决了。
37
发表于 2006-5-23 21:02:18 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2006-5-23 10:39 发表
在哪里用PIVOT OFFSET?
POST PROCESSOR 里面还是 VERCUT 里面?
38
发表于 2006-5-23 22:33:08 | 只看该作者
原帖由 HohXil 于 2006-5-23 21:02 发表
在哪里用PIVOT OFFSET?
Setup-Machine-Tables-Rtcp Pivot Offset
讲过了在Post里改是没意义的, Post怎么做也可以,但反映不了实际需要,,,
39
发表于 2006-5-23 23:53:22 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2006-5-23 22:33 发表
这样一来就比较有意思了.
既然是都要在VERICUT里面做, 那么对于那个B-HEAD/C-TABLE的机床, 如果说只用RTCP PIVOT TABLE就能正确地仿真, 偶是比较有疑问的.
做一个简单的检查就知道了:
用MDI调一把刀(T1M6),
激活FIXTURE OFFSET(G54 OR WHATEVER),
激活RTCP
X** Y** 然后 Z**H1, 移动刀具到某个位置, 使刀尖刚好接触工件表面.
B** C**, 检查刀尖是否还在原来接触工件的位置????
如果刀尖跑了, 那就表明机床的设置有问题.
看看偶测试的效果.
[ 本帖最后由 HohXil 于 2006-5-23 23:59 编辑 ]
发表于 2006-5-24 01:02:54 | 只看该作者
我的检查方法是用同一个GCODE文件在有Offset和没Offset的机器上跑, 模拟Stock出来是一样的,就算不同刀长,就假定Rtcp Pivot Offset设置真确了。
还是自学,不知对不对.
GMT+8, 2025-4-25 13:28 , Processed in 0.049648 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
