[求助] 问一问
发表于 2006-5-25 20:43:26 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2006-5-24 01:02 发表
我的检查方法是用同一个GCODE文件在有Offset和没Offset的机器上跑, 模拟Stock出来是一样的,就算不同刀长,就假定Rtcp Pivot Offset设置真确了。
还是自学,不知对不对.
没看见过你的文件, 不好说是对还是不对. 可能是部分对吧.
借你的图贴回来, 打问号的那个PIVOT DISTANCE你放到哪里处理的?
发表于 2006-5-25 22:23:58 | 只看该作者
原帖由 HohXil 于 2006-5-25 20:43 发表
就是Rtcp Pivot Offset, 文件找不到,让我重新画过机器上图给你看。
43
发表于 2006-6-1 21:52:01 | 只看该作者
Rtcp Pivot Offset TABLE设置为(X   0    Z),其中的X和Z值都应该为正数,Z即为你所指的“?”的值。VERICUT的帮助文件上把这个问题说的很详细。
44
发表于 2006-6-1 22:00:07 | 只看该作者
在VERICUT5.4做一台A、B轴卧式五轴机床(A为摆头、B为转台)的程序仿真时,从B0到B351时转台转了351度,而我只想让它转9度,我反复设置了SETUP-CONTROL-SETTING-ROTARY的选项,总是不对。请指教!
45
发表于 2006-6-2 08:06:43 | 只看该作者
原帖由 wanderer 于 2006-6-1 21:52 发表
谢谢回复, 这个偶知道啊.
偶只是比较好奇RAY说他同一个G-CODE文件, 在有和没有OFFSET的情况下结果是一样的(正确的设置应该就是这样的结果, 更进一步说, 一个正确的G-CODE文件和正确的RTCP/RPCP设置, 可以让程序在不同结构的但控制器相同的机床上正确地运行).
偶当时的理解是, RAY说的"没有OFFSET的情况"是"没有X方向的OFFSET, 但是还有Z方向的OFFSET", 因为偶直观地认为那个机床不可能把B放在主轴端面上, 所以, 偶就比较有疑问, 同一个G-CODE文件, 怎么可能在"X/Z都有OFFSET+VERICUT机床用RTCP", 和在"X没有OFFSET, Z有OFFSET+VERICUT不用RTCP"的情况下, 会有同样的结果.
不过, 偶现在想, RAY可能就是把Z的OFFSET也干掉了.
46
发表于 2006-6-2 08:21:41 | 只看该作者
原帖由 wanderer 于 2006-6-1 22:00 发表
如果你的意思是, 当前B的位置是0, 你再给它"B351"指令时, B台反转9度, 到了351的位置.
那你需要设置两个地方:
    B-AXIS ROTARY TYPE --> EIA(360 ABSOLUTE)
    ABSOLUTE ROTARY DIRECTION -->  SHORTEST DISTANCE
47
发表于 2006-6-2 14:05:35 | 只看该作者
原帖由 HohXil 于 2006-6-2 08:21 发表
那你需要设置两个地方:
    ABSOLUTE ROTARY DIRECTI ...
按你说的设置,早就试过,不行,我把文件贴上来,大家会诊一下。请特别注意A-9.0以后的程序段。解压后一共6个文件,把它们放在同一个文件夹下,打开USR文件就可以看到了。(VERICUT 5.4下做的)
说明一下:我仿真的程序是以A摆头的PIVOT点为DRIVE POINT来编程的,后置时在POSTBUILDER里设置了PIVOT DISTANCE为200,在UG里设置了Z OFFSET为50。程序是铣一个半径为100的上半球。(机床的C轴仅仅是定位轴,此时可以不考虑)
[ 本帖最后由 wanderer 于 2006-6-11 22:47 编辑 ]
发表于 2006-6-2 21:34:55 | 只看该作者
请教:西门子840D系统里以较短路径移动旋转轴的指令是什么?(即类似海德汉系统 iTNC530的M126功能)
49
发表于 2006-6-2 22:26:17 | 只看该作者
原帖由 wanderer 于 2006-6-2 14:02 发表
说明一下: ...
呵呵, 工夫还是不到家啊.
偶的设置是没有错的, 其实你的程序在换完刀后的第一个动作就出错了, 第一个B90就转了270度!!
所以, 提示你一下, 这一行里有一个代码会覆盖前面的那两个设置, 自己找找吧.
50
发表于 2006-6-2 22:57:42 | 只看该作者
多谢Hohxil !
去掉G90就可以了。但我还是不明白:就算去掉了G90,但G90是默认的啊,按道理说实际上还是执行了G90的。
请再指教!
GMT+8, 2025-4-25 00:42 , Processed in 0.024183 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
