查看: 19419|回复: 6
[讨论] PEM的PCB板铆接螺母的外径为何是小于PCB板上的孔径呢?
发表于 2006-4-29 10:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司需要使用PEM的PCB板铆接螺母,但在PEM公司的网站上发现,其铆接螺母的外径是大于PCB板上的开孔?
比如:M4X0.7系列的,螺母外径C为6.86+/-0.08, 而PCB板上的孔位建议为6.4+0.08/-0, 如果这样的话,该螺母怎么能在铆接前放到PCB板的孔中呢?
请大家讨论一下
多谢...
发表于 2006-4-29 10:49:27 | 只看该作者
没有实物看不清~
发表于 2006-4-29 12:43:38 | 只看该作者
不对,M4的螺孔干嘛要6.4呢?估计是PCB板上的那一圈黄东西吧,具体可以问问电子工程师,肯定不会是要开这么大的孔了。
发表于 2006-4-30 08:24:40 | 只看该作者
其内螺纹为M4,但该螺母的外径如图中所示,为6.86, 需要将该螺母铆接到PCB板上,但不知道是否会在PCB内孔的表面覆上一层铜箔,这样铆接螺母时,螺母上的齿便与卡在该铜箔上,这样铆接的效果是不是更好些?如果不覆上铜箔的话,那螺母上的齿便卡在PCB板内孔上,不知道这样的效果可好?
请了解该工艺的同仁告知一下,多谢了....
发表于 2009-3-12 14:33:01 | 只看该作者
顶一下,看看有没有XDJM帮忙解决下
发表于 2014-12-17 16:30:16 | 只看该作者
最好铆接孔有铜箔,不然裸的PCB的FR4材料比较容易出渣,容易松动
发表于 2014-12-19 15:00:59 | 只看该作者
这是压卯螺母,不同于钣金件的压卯螺母,PCB材质不能产生挤压塑性变形,只能硬挤到PCB的安装孔内,当然螺母的外径要比PCB孔大一点,不然就松了。
GMT+8, 2025-4-22 16:48 , Processed in 0.031131 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
