查看: 18252|回复: 14
TopSolid'Progress 级进模展开问题
发表于 2006-4-29 16:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TopSolid'Progress 级进模当折弯内R为0时展开一个折弯有补偿另一个没有补偿,虽然通过修改折弯R可以实现,但总觉得有点郁闷,不知各大侠有何高见,能否单独定义每一个折弯的补偿???
发表于 2006-4-30 09:08:08 | 只看该作者
我想有两种情况:
1、产品是在TS中生成的,那直接调入PROGRESS中就可以了,按照你给定的系数会自动展开。如下图:
[ 本帖最后由 plusqq 于 2006-4-30 09:10 编辑 ]
发表于 2006-4-30 09:14:01 | 只看该作者
(把图片放大后可以看到两条展开线)
2、从外度得到DATA,这里在转换的时候可以选择模型中有带R0的弯曲。同样可以展开。
     另外一个就是单独设定展开系数,这个是可以的。直接在设计环境中的钣金菜单中有定义功能。如下图:
发表于 2006-4-30 09:15:41 | 只看该作者
当放入指定展开系数后,在整体展开的时候。系统会提示用户有局部是指定了展开系数的。
发表于 2006-4-30 10:16:41 | 只看该作者
当二个内R同为0时好像就有一个没有补偿,与固定面也有关系
发表于 2006-4-30 12:44:30 | 只看该作者
那就奇怪了,实际总长度正确吗?
发表于 2006-5-1 21:49:24 | 只看该作者
总长度也不正确,刚好缺少一个折弯补偿,是否与版本有关???
发表于 2006-5-2 11:37:47 | 只看该作者
我再问问其他人
也看看其他高手有没对策!!
发表于 2006-5-17 16:59:29 | 只看该作者
在PROGESS中,是不能有R0的产品导入。要正确导入产品,必须做R处理。比如:做一个R0.1。
发表于 2006-5-19 12:39:57 | 只看该作者
我也明白了,也就是说TS中,钣金件的折弯内角不能为0,
GMT+8, 2025-1-23 01:00 , Processed in 0.026687 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
