查看: 16668|回复: 9
[求助] CAD2006中的比例问题
发表于 2006-4-30 12:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个新手,原来一直用的是电子图板,可是现在老多地方还在用AUTOCAD,所以和客户交流起来很不方便。每次做完图以后,还要进行格式转换。很是麻烦。有时候转换以后,还会发生一些新的问题。比如线型的问题,比如标题栏的问题,总之很不方便。
       老总批示,必须把AUTOCAD拿下!!开始学吧,一看没想到这都到2007了。我学的那会儿还是R14呢,E文巨烂,所以学的什么也不是。从头再来吧,我甚至连怎么调入图框都不知道。好不容易找到了,在填写标题栏的又出了问题。公司名称比较长,那个框框放不下,就伸到外面了。不知道怎么弄才好!!!还有就是在图框内画图的时候,图形伸出到图框外面,竟不知道怎么调整比例?
呵呵,谁给支个招啊,知道这些问题太菜了!!!!!!!!
发表于 2006-5-3 20:59:28 | 只看该作者
你可以把图框设计成一个块,把需要填写的信息设计成一个个的属性,如果内容太长可以设计成2行3行。
发表于 2006-5-9 16:43:17 | 只看该作者
是吗??试试!!!
发表于 2006-5-13 12:20:26 | 只看该作者
我也是初学者,绘图中往往有这种情况,比如图绘好了,标尺寸时,尺寸值看起来很小很小(与图相比较),要放大很大才看得见,请高手指教啊!
发表于 2006-5-13 12:25:30 | 只看该作者
原帖由 k0101 于 2006-5-13 12:20 发表
dim回车,scale回车,输入数值回车,up回车,all回车,要多大有多大。
[ 本帖最后由 lizhu 于 2006-5-13 12:27 编辑 ]
发表于 2006-5-13 15:42:12 | 只看该作者
楼上的方法不错,我刚试了一下,是设置标注的参数吧!!呵呵,谢谢了!!!
发表于 2006-5-13 17:28:47 | 只看该作者
一个月的时间就可以把ACAD学的比较熟了,学精没那么容易,但做一般的图应该没问题,所以上手还是非常容易的
发表于 2006-5-14 21:58:47 | 只看该作者
找个复杂点的图,动手画一次,学得比较快
发表于 2006-5-16 21:25:24 | 只看该作者
谢谢lizhu,楼主伟大。
发表于 2006-5-27 15:09:12 | 只看该作者
也画过一些论坛上的教程中的图形,自信做图没有什么问题。
可是涉及到国标的图框了,标题栏了,明细表了什么的,就不知道如何下手了!
不知道这方面怎么才能提高呢??
GMT+8, 2025-4-29 13:30 , Processed in 0.023471 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
