查看: 17109|回复: 8
[求助] 在划分网格的时候出现了这样的问题。
发表于 2006-4-30 13:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用import导入的是step文件,导入的时候软件提示说没出现问题,但是在划实体网格的时候就出现问题了,问题窗口如下,各位遇到过这样的问题吗?大家看看这是什么原因啊。
另外我还问个问题,在ideas里面网格形状只有三角形吗?因应该还有四边形吧,如果有的话请各位指教!
发表于 2006-4-30 13:24:26 | 只看该作者
还有一个问题,就是怎样把x-t文件导入到ideas里面。谢谢大家了!先祝大家五一快乐。
发表于 2006-5-4 15:28:20 | 只看该作者
打开X—T文件的方法:
file_Unigraphics Open,然后选择Parasolid XT就可以直接打开了。
网格划分当然不光是三角形了,还有很多种,那个命令多试试吧。
发表于 2006-5-4 15:30:22 | 只看该作者
STEP文件导入后最好检查一下自由边,看他是不是还是实体,在转换时可能会发生数据的变化!
发表于 2006-5-5 13:10:33 | 只看该作者
谢谢这位兄弟,请问自由边怎么检查,是不是看导入时的信息?
出现的自由边该怎么办啊?
发表于 2006-5-31 14:15:41 | 只看该作者
原帖由 zyfhero 于 2006-5-5 05:10 发表
出现的自由边该怎么办啊?
先去学习下曲面部分的基本操作。
发表于 2006-8-5 23:41:57 | 只看该作者
自由边的检查可以分很多步骤:
1、在导入STEP时,IDEAS会自动检查CAD图形的自由边,并在转换完毕后提示有多少条自由边存在。自由边一般是因为间隙过小或者数据丢失造成,在这一步中,可以根据提示让IDEAS自动采用改变精度的方法拟合自由边。通过不断变低精度,自由边会越来越少,多拟合几遍,一般就没有了。
2、如果转换后仍有自由边,如果不影响PRT结构的表达,可以在SECTION中去弥补。在SECTION工具栏中有专门检查自由边的命令。
3、请不要将SECTION自由边检查和MESH的自由边检查混淆,它们分别在各自的工具栏里。
发表于 2006-8-5 23:50:32 | 只看该作者
因为SECTION或实体质量问题,经常会出现这样的网格无法划分问题,有时甚至没有提示。认真检查和修改SECTION质量,总能解决这些问题。
发表于 2006-8-10 19:48:01 | 只看该作者
一般是在第一步面生成时失败了吧。查看有没有奇怪的面,比如扭曲得很厉害的面。如果有,删掉后补一个面试试。
GMT+8, 2025-3-7 02:54 , Processed in 0.034161 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
