查看: 17515|回复: 19
[讨论] 一件尴尬的事
发表于 2006-4-30 15:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久在画一个钣金件,先画三维再转工程图,
在一个地方忘记隐藏边线(倒圆角的时候多出一条线),我还覆了副立体图在工程图里面,
我以为我们供货厂那边知道,看的出来,而且我还有三个视图
接下来郁闷死了,送过来的钣金件那些孔的尺寸正好翻了,搞的我只好翻过来装,难过死了,
上司说我图纸没标好我说我标的很清楚了,,,打电话告诉供货厂说你们做反了,他说那里不是两条线吗?
我说SW倒圆角的时候有两条线,我忘隐藏了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
好在是手版件,损失不大,但是耽搁了不少时间,,郁闷,,,供货厂那边的那个老工程师不太会画图.
5555555555555
问题就是,SW转工程图时,倒圆角的地方有两条线,理论上是错误的,
我现在的的处理方法是,一根根的"隐藏变线"
我也找了选项里面的设置,但是没找到
难道只能这样吗,,,弄的我能不倒圆角的地方我尽量不倒
头像被屏蔽
发表于 2006-4-30 15:51:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-30 16:16:58 | 只看该作者
甚表同情................
发表于 2006-4-30 16:36:09 | 只看该作者
不必一根根的"隐藏变线",单击“菜单”\“视图”\“隐藏切线”即可
发表于 2006-4-30 16:43:31 | 只看该作者
在SW里,工程图中的圆角要么隐藏,要么带线显示,这是软件问题,也不能说是错。通常我们在转化工程图时要根据具体情况进行设置,我建议最好多采用局部剖视(对重要的圆角处)对重要的,复杂的零部件要配以三维立体图(最好带灰度和边线),以帮助生产一线的人员读图。
发表于 2006-4-30 16:48:35 | 只看该作者
反正,做工程的让人误解就要深刻检讨
怪罪软件不好,是不应该的
发表于 2006-4-30 17:17:39 | 只看该作者
以前公司经理老头对图纸要求极严,一根注释引线的角度都不能有一点跟整体不协调。
反正一点都不能偷懒
发表于 2006-4-30 17:50:12 | 只看该作者
原帖由 玲玲零零 于 2006-4-30 08:36 发表
哪有?????????????
我怎么没看到
发表于 2006-4-30 17:52:36 | 只看该作者
原帖由 xiaoxiao1008 于 2006-4-30 08:48 发表
反正,做工程的让人误解就要深刻检讨
怪罪软件不好,是不应该的
这个问题我也经常碰到,我很同情楼主,我也不敢怪罪原件不好(事实上当有些人不作仔细研究就说 SW 不如这不如那时我总是为 SW 辩护),但是无论哪个软件有些不尽人意之处也是不可免的,所以才有一版一版地提高么。当然不尽人意不一定是 bug。
对楼主的此问题,根据制图规定此处圆角的切线轮廓是不画的,可以用很多方法将该切线隐藏,但是此处应该画一条过渡线(而且此线的两端与其它轮廓线还应该留有一小段空白),这个问题我认为软件设计人员没有考虑到,因此未提供此功能(如考虑到的话,我想他们是有能力实现此功能的)。而我现在是用手工加一条过渡线,由于 SW 已经为我提供了那么多的好处(我现在除了读别人的文件已不用 AUTOCAD 了),加一个过渡线我也愿意啊。
发表于 2006-4-30 20:35:59 | 只看该作者
原帖由 xiaoxiao1008 于 2006-4-30 16:48 发表
反正,做工程的让人误解就要深刻检讨
怪罪软件不好,是不应该的
严重同意。
GMT+8, 2025-4-26 05:42 , Processed in 0.029155 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
