查看: 19603|回复: 14
proe2001工程图的标注问题?
发表于 2003-2-24 22:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe2001工程图的标注问题?在标表面光洁度时,我想倒过来标注,可为什么字也跟着倒过来了呢,有办法解决吗?还有行为公差的横框怎么样让他竖起来,有没有直接的命令?谢谢
发表于 2003-2-25 08:28:32 | 只看该作者
1.倒过来标注是直接选normal进行标注
2.你为什么要竖起来?
发表于 2003-2-25 13:17:47 | 只看该作者
不行啊,用normal我当然知道了,可是倒过来的时候,数字也倒过来的阿,我就是想解决这个问题阿,有谁能帮助我吗?
发表于 2003-2-25 13:20:59 | 只看该作者
不懂你说的!,贴个图来!不贴图你的答案回出来的慢好多哦!
发表于 2003-2-25 14:46:45 | 只看该作者
我已经解决了,看了好多帖子。就是下面的那个32,原本是倒着的,原来要在sym_……一项设置为yes的,谢谢
发表于 2003-2-25 16:36:21 | 只看该作者
在a4图中,经常出现排版紧密,所以有时候行为公差要从横的变成竖的。不知道有没有这个命令啊?
发表于 2003-2-25 17:06:55 | 只看该作者
偶也想知道呢!
发表于 2003-2-25 17:09:49 | 只看该作者
老大,你的问题我还没有解决?
我改了,symbol_....的两个设置,都没有用,你能说清楚点吗?
发表于 2003-2-25 17:13:20 | 只看该作者
txq5555 wrote:
老大,你的问题我还没有解决?
sym_flip_rotated_text  yes
发表于 2003-4-2 16:20:54 | 只看该作者
如何把图示红色线变为实线?
GMT+8, 2025-4-25 13:14 , Processed in 0.044133 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
