查看: 16340|回复: 2
[求助] 宏程序问题
发表于 2006-5-2 21:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我编了一个宏程序,不知那位能不能用这个软件Cgtech Vericut v54给我检查一下错在什么地方.宏程序如下
65 P9010 x-y-z-R-K-D-H-T-F-S-E-
和变量的含义如下:
X(#24) 工件的长,正值
Y(#25) 工件的宽,正值
z(#26) 加工深度,正值
R(#18) 快速趋近平面,绝对坐标值
K(#6)  精加工余量,正值(不赋值则不  行精加工)
D(#7)  刀具半径,正值
H(#11)  对刀点判别参数,未赋值则在工件对称中心上.对刀点在左下角,可赋予任何值.
T(#20) 精加工进给率
F9(#9)粗加工进给率
S(#19)粗加工主轴转速
E(#8)精加工主轴转速
#100--#120变量为运算变量
O9010
IF [#24EQ#0]     GOTO 100      ;工件的长不赋值则报警.
IF [#25EQ#0]     GOTO 100 ;工件的宽不赋值则报警.
IF [#26EQ#0]     GOTO 100; 加工深度不赋值则报警
F [#18EQ#0]     GOTO 100  ;R点平面未赋值则报警
IF [#7EQ#0]     GOTO 100;刀具半径未赋值则报警
IF [#19EQ#0]     GOTO 100 ;粗加工主轴转速未赋值则报警
IF [#9EQ#0]     GOTO 100 ;粗加工进给率未赋值则报警
IF [#11NQ#0]     GOTO 10;#11未赋值则对刀点为工件几何中心,赋值则对刀点为左下角.
   #100=[#24/2]+2.         ;2MM为X,Y方向下刀时的安全距离
    #101=*[#25/2]-2.
GOTO20
N10#100=[#24+2]
   #101=-2.
N20#120=#5003 ;保存初始平面
#121=#4003;保存03组G代码
S#19
IF[#4113NE3]GOTO110 ;主轴未转则报警N510
#104=0
#106=0
#107=0
G0#18;快速趋近R平面
X#100Y#101;定位到A点
IF[#6EQ#0]GOTO30;是否进行精加工,是则保存精加工余量
#26=#26-#6
N30G1Z-[#26]F[#9*8];以8倍的进给率下刀
N35G91G1X-[#100+#7]F#9
Y[#7*2*0.8]
X[#100+#7]
Y[#7*2*0.8]
#104=#104+2
#105=#104*[#7*2*0.8]
#106=#106-#105
IF[#106GT2*#7*2*0.8]GOTO35  判断是否是最后两刀
G1X-[#100+#7]
Y[#7*2*0.8]
#106=#106-[#7*2*0.8]
X[#100+#7]
Y[#106+2]
IF[#6EQ#0]GOTO90    不精加工则程序结束
IF[#20 NQ# 0]  GOTO  40
#20=#9                                                ;F不赋值用前面的值
IF[#8NQ#0]  GOTO  40; S不赋值用前面的值
#8=#19
N40  G90G0Z#18 ;快速趋近到R平面
X#100Y#101S#8;定位于A点
N50G1Z-[#26+#6]F[#20*8];以8倍的进给率下刀
G91 X-[#100+#7]F#20
G0Z#18
X[#100+#7*2*0.8]Y[#7*2*0.8]
#107=#107-[#7*2*0.8]
IF[#107LE0]GOTO50;宽度是否到,不到继续加工
N90G90G0Z#18
X0Y0
Z#120返回初始平面
GOTO120
N100#3000=10(DATA LACK)报警NO.510
N110#3000=20 报警NO.520
N120G#33 恢复03组G代码
M99      宏程序,不知那位能不能用这个软件Cgtech Vericut v54给我检查一下错在什么地方.宏程序如下
发表于 2006-5-3 12:21:52 | 只看该作者
原帖由 45guop 于 2006-5-2 21:23 发表
O9010
z(#26 ...
No variable number 0 assignment for Fanuc or Mitsubishi control
it should be :
IF[#24 EQ 0]  GOTO 100   ;工件的长不赋值则报警.
IF [#25 EQ 0]  GOTO 100 ;工件的宽不赋值则报警
发表于 2006-5-3 19:22:11 | 只看该作者
就是这样呀,#0表示空,
GMT+8, 2025-2-1 00:55 , Processed in 0.028877 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
