查看: 16340|回复: 8
[求助] 为什么我做不到单刀切削?
发表于 2006-5-2 22:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了 【灌水】或许正是你想知道的  讨论,也试着做了一下,个人认为有两种方式可以做到这一点,一是在blank里设置余量,二是在blank distance里设置毛坯距离,试着做了一下,发现在平面做不到单刀切削,不知哪里参数不合理,还请老大们指点,先谢了
这是原连接https://www.icax.org/viewthread. ... p;extra=&page=1
如图,走了两刀,offset设置了0.5,切深0.5,版本2.0.0.21
发表于 2006-5-2 22:26:15 | 只看该作者
你说的两个(余量的问题)
发表于 2006-5-2 22:26:53 | 只看该作者
part文件
发表于 2006-5-2 22:30:17 | 只看该作者
airen老大51也在啊,辛苦了,
我cam这块比较菜 ,难道要以增加切削深度为代价才能做到这一点么,
也看了老大在那边帖子的发言,还是不太明白,可不可以说具体些,
[ 本帖最后由 phoenixhow 于 2006-5-2 22:32 编辑 ]
发表于 2006-5-2 22:32:20 | 只看该作者
原帖由 phoenixhow 于 2006-5-2 22:30 发表
airen老大51也在啊,辛苦了,
还请说具体些,我cam这块比较菜 ,难道要以增加切削深度为代价才能做到这一点么
好像我当时也参与那贴的讨论。。你看看里面我是否有提示。
发表于 2006-5-2 22:34:48 | 只看该作者
Airen:楼上的两个弟兄。 走刀方式不对。 用跟随工件或毛胚的方式才行, 毛胚偏置 余量和 切深成比例关系。 (是倍数)。
平面若只需光一层。那么毛胚偏置余量是大于切深小于切深的2倍, 平面若只需光二层。那么毛胚偏置余量是大于切深1倍小于切深的3倍。
平面的加工深度 要在 切削层里设置各自的深度。
上面是老大在那边的提示,还是做不出来,惭愧,
试了一个小于切削深度的毛坯余量,可以了,谢谢老大,不过当我切削深度为0.3,毛坯余量为0.25时出现乱刀,不知因该调整哪些参数,才能使0.3  0.25这个参数也可以生成正常刀路
还有balnk distance也是铸件加工的一种,为什么就做不到原贴的要求,这是设置blank distance时的一个提示,要求blank distance不能小于0.84。。。,如何调整 UG对这个取值范围
[ 本帖最后由 phoenixhow 于 2006-5-2 22:49 编辑 ]
发表于 2006-5-2 23:31:03 | 只看该作者
顶~~
发表于 2006-12-9 08:08:38 | 只看该作者
DING
发表于 2006-12-9 17:31:26 | 只看该作者
为什么会那样?
GMT+8, 2025-2-24 10:58 , Processed in 0.034828 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
