查看: 16239|回复: 7
[讨论] 各位, 看看这个电极怎么拆?
发表于 2006-5-3 00:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于拆电极,我有几个疑问:
1.     下图黄色面是分模面,红色面是碰穿面.  请问分模面和碰穿面和零件面一定要分开拆电极吗?    分模面和碰穿面是否要OFFSET一个数值来保证配模,或者不用OFFSET而用火花机操作工来控制火花深度来保证配模?
2. 做淬火模 和做氮化模的拆电极方式是否不一样? 因为淬火模具有很大变形,而淬火后模具的硬度达到HRC  55--60,这样普通加工中心就很难加工了,所以所有的面都必须拆电极来打, 这样势必拆的电极很多.     但是氮化处理的模具就不一样了,因为氮化处理变形很小,可以在氮化前就把能加工到位的部位都加工到数,只有少数加工不到位的地方,清不到角的地方才拆电极来打.                我这样说,大家觉得有道理吗?
3.下面这个后模,    各位同行可否指点下怎么拆?     淬火处理和氮化处理的拆法是否一样?     好象有的进口材料根本就不用热处理,这样拆电极就好说了.
发表于 2006-5-3 01:04:40 | 只看该作者
X_T图档 ,    希望各位发表高见,  给予指点,也方便大家共同交流
发表于 2006-5-3 01:08:23 | 只看该作者
rar2
发表于 2006-5-3 01:16:08 | 只看该作者
上面两个文件坏了,现重新上传
发表于 2006-5-3 01:19:56 | 只看该作者
RAR2
发表于 2006-5-3 01:28:23 | 只看该作者
老兄用电解方式不行啊?
发表于 2006-5-3 10:06:11 | 只看该作者
什么电解啊?好象没有听说过电解
发表于 2006-5-3 16:13:18 | 只看该作者
碰穿面也可以在铜工上偏几个丝
GMT+8, 2025-2-24 11:20 , Processed in 0.027035 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
