查看: 15727|回复: 0
[原创] 液压设备工具介绍大全 (2006年最新出版)
发表于 2006-5-4 11:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、液压千斤顶是一种起重高度小的最简单的起重设备。液压千斤顶结构紧凑,工作平稳,有自锁作用,故使用广泛。其缺点是起重高度有限,起升速度慢。
  液压传动是用液体作为工作介质来传递能量和进行控制的传动方式。液压系统利用液压泵将原动机的机械能转换为液体的压力能,通过液体压力能的变化来传递能量,经过各种控制阀和管路的传递,借助于液压执行元件液压缸把液体压力能转换为机械能,从而驱动工作机构,实现直线往复运动和回转运动。
液压千斤顶从设计上分为通用和专用两类。
  通用液压千斤顶适用于起重高度不大的各种起重作业。它由油室1、油泵2、储油腔3、活塞4、摇把5、油阀6等主要部分组成。
专用液压千斤顶使专用的张拉机具,在制作预应力混凝土构件时,对预应力钢筋施加张力。专用液压千斤顶多为双作用式。常用的有穿心式和锥锚式两种。
液压千斤顶   https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=1&kindID=1
我们可以利用液压技术,通过传递和控制压力与流量来传递控制力量与速率。
二、荷兰BEGA轴承加热器(感应加热器) 用于轴承,齿轮,缩环,联轴器等工件的安装.安全,洁净,快速,无损伤,易操作. 用传统的方法,如火烤,炉烘,油浴等加热工件,不但成本高,而且产生焦烟,气味及废油,并对操作者和工作现场制造潜在的危险性,在工件的加热温度上也难于控制,并容易损伤工件,因此,感应式轴承加热器的应用可克服传统方法的弊端,加以现代化,合理化的设计,易操作,高耐用. 感应式轴承加热器符合欧洲CE及国际IEC安全标准.
BEGA轴承加热器    https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=9&kindID=9
三、液压机通常指液压泵,分为手动液压泵,电动液压泵,气动液压泵,机动液压泵等几种类型。液压泵是液压系统中的能量转换装置,液压泵把驱动电动机的机械能转换成油液的压力能,是液压系统中的动力装置, 液压系统中常用的液压泵是容积式的,其工作原理都是利用密封容积的变化进行吸油和压油的。从工作原理上来说,大部分液压泵输入压力油,液压泵就变成液压马达,就可输出转速和转矩,但在结构上,液压泵和液压马达还是有些差异的。液压泵是液压系统的动力源,是靠泵的作用力使液压油通过液压管路进入油缸/活塞,然后油缸/活塞里有几组互相配合的密封件,不同位置的密封都是不同的,但都起到密封的作用,使液压油不能泄露。最后通过单向阀使液压油在油箱循环使油缸/活塞循环做功。
液压泵   https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=2&kindID=2
四、液压型手动扭力扳手是一种控制精度高,显示准确直观,使用寿命长,重量轻,成本低的新型扭力扳手。液压扳手其工作原理为:以液压油为传力介质的静压装置取代当前传统的弹性元件结构,用电接点式压力表进行检测和发讯,由于它的结构简洁,零件数少,加工装配没有特殊要求,便于成批生产,以满足各行业对中小力矩准确控制的需要,由于它在使用性能和成本价格上都具有优势,可望取代现有的传统的机械式扭力扳手。
液压扭力扳手是由驱动工作头、液压泵以及高压油管组成的。通过高压油管,液压泵将动力传输到工作头,驱动工作头旋转实现螺母的拧紧或松开。
液压扳手  https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=4&kindID=4
五、液压拔轮器(液压拉马)是以液压起动杆直接前进移动,故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距,操作时只要把手前后小幅度摆动,油压起动杆前移,钩爪相对应后退,把被拉物体拉出。
液压拔轮器(液压拉马)是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便,使用省力,不受场地限制,本拉马结构紧凑,使用灵活,重量轻,体积小,携带方便,适用于工厂、修理场所。
液压拔轮器    https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=3&kindID=3
GMT+8, 2025-4-26 03:02 , Processed in 0.076498 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
