查看: 15763|回复: 0
[原创] 液压电动安装气动超高压设备工具介绍大全 (2006年最新出版)
发表于 2006-5-4 11:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、液压千斤顶是一种起重高度小的最简单的起重设备。液压千斤顶结构紧凑,工作平稳,有自锁作用,故使用广泛。其缺点是起重高度有限,起升速度慢。
  液压传动是用液体作为工作介质来传递能量和进行控制的传动方式。液压系统利用液压泵将原动机的机械能转换为液体的压力能,通过液体压力能的变化来传递能量,经过各种控制阀和管路的传递,借助于液压执行元件液压缸把液体压力能转换为机械能,从而驱动工作机构,实现直线往复运动和回转运动。
液压千斤顶从设计上分为通用和专用两类。
  通用液压千斤顶适用于起重高度不大的各种起重作业。它由油室1、油泵2、储油腔3、活塞4、摇把5、油阀6等主要部分组成。
专用液压千斤顶使专用的张拉机具,在制作预应力混凝土构件时,对预应力钢筋施加张力。专用液压千斤顶多为双作用式。常用的有穿心式和锥锚式两种。
液压千斤顶   https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=1&kindID=1
我们可以利用液压技术,通过传递和控制压力与流量来传递控制力量与速率。
二、荷兰BEGA轴承加热器(感应加热器) 用于轴承,齿轮,缩环,联轴器等工件的安装.安全,洁净,快速,无损伤,易操作. 用传统的方法,如火烤,炉烘,油浴等加热工件,不但成本高,而且产生焦烟,气味及废油,并对操作者和工作现场制造潜在的危险性,在工件的加热温度上也难于控制,并容易损伤工件,因此,感应式轴承加热器的应用可克服传统方法的弊端,加以现代化,合理化的设计,易操作,高耐用. 感应式轴承加热器符合欧洲CE及国际IEC安全标准.
BEGA轴承加热器    https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=9&kindID=9
三、液压机通常指液压泵,分为手动液压泵,电动液压泵,气动液压泵,机动液压泵等几种类型。液压泵是液压系统中的能量转换装置,液压泵把驱动电动机的机械能转换成油液的压力能,是液压系统中的动力装置, 液压系统中常用的液压泵是容积式的,其工作原理都是利用密封容积的变化进行吸油和压油的。从工作原理上来说,大部分液压泵输入压力油,液压泵就变成液压马达,就可输出转速和转矩,但在结构上,液压泵和液压马达还是有些差异的。液压泵是液压系统的动力源,是靠泵的作用力使液压油通过液压管路进入油缸/活塞,然后油缸/活塞里有几组互相配合的密封件,不同位置的密封都是不同的,但都起到密封的作用,使液压油不能泄露。最后通过单向阀使液压油在油箱循环使油缸/活塞循环做功。
液压泵   https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=2&kindID=2
四、液压型手动扭力扳手是一种控制精度高,显示准确直观,使用寿命长,重量轻,成本低的新型扭力扳手。液压扳手其工作原理为:以液压油为传力介质的静压装置取代当前传统的弹性元件结构,用电接点式压力表进行检测和发讯,由于它的结构简洁,零件数少,加工装配没有特殊要求,便于成批生产,以满足各行业对中小力矩准确控制的需要,由于它在使用性能和成本价格上都具有优势,可望取代现有的传统的机械式扭力扳手。
液压扭力扳手是由驱动工作头、液压泵以及高压油管组成的。通过高压油管,液压泵将动力传输到工作头,驱动工作头旋转实现螺母的拧紧或松开。
液压扳手  https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=4&kindID=4
五、液压拔轮器(液压拉马)是以液压起动杆直接前进移动,故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距,操作时只要把手前后小幅度摆动,油压起动杆前移,钩爪相对应后退,把被拉物体拉出。
液压拔轮器(液压拉马)是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便,使用省力,不受场地限制,本拉马结构紧凑,使用灵活,重量轻,体积小,携带方便,适用于工厂、修理场所。
液压拔轮器    https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=3&kindID=3
六、冲击扳手(气动扳手),内装有板轴与传动装置相连的轴。扳轴可以转动,有一段用于固接套筒扳手。轴上装有冲击头。冲击头的套圈一端朝向扳轴,有一个中心孔,至少两个纵向孔。每个孔中放置一个拴钉,拴钉安置在两个方位之间,能够进行轴向移动。在其中一个方位上,它处于同扳轴相啮合的状态。拴钉有一个支撑面,在拴钉向另一个方位移动时,支撑面与传动构件的相应支撑面相接触。传动构件与轴相联系,轴能够转动,在两个方位之间进行轴向移动。传动构件还同套圈相联系,同套圈共同转动,同弹簧相互作用,使传动构件朝着拴钉与扳轴相啮合的状态移动。冲击扳手(气动扳手)的特点在于,纵向孔是朝着套圈的中心孔开的,同时,传动构件安放在中心孔内,在移动时导向中心孔,而在每个拴钉上有一部分突向套圈的中心孔,拴钉的支撑面就位于这一部分上。
气动扳手https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=16&kindID=16
七、螺栓拉伸器是一种精确快速、简易、安全及多重组合的液压螺栓拉伸器。通过超高液压系统拉伸螺栓,以达到精确的需求载荷。螺栓拉伸后,往下转动螺母,保持载荷,然后减压、泄压,再进行下一步操作。
对于多根螺栓,我们需要同步拉伸,可以同时联接任何数量的液压螺栓拉伸器,进行同步操作以达到要求。采用高强度合金钢制成。除标准结构外,我们亦可根据特别需求定制螺栓拉伸器,以适合客户需求。
螺栓拉伸器    https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=8&kindID=8
八、螺母劈开器(螺母破切器)特性:1、专以安全的方法破切螺母2、包括备用凿子、螺纹分离器、扳手 3、紧密的、具有人体工程学的、轻质的设计 4、也可使用包括在系列中的轻型手动泵和软管安全快速劈开各中螺母,规格对边19至75MM。防火防爆情况下也可以放心使用。
螺母劈开器    https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=6&kindID=6
北京科路贸易有限公司(https://www.klwchina.com/)专门从事液压工具、电动工具、气动工具、安装工具、超高压设备的代理及销售。
北京科路贸易有限公司专业从事专业从事进口 液压工具、电动工具、气动工具、安装工具、超高压设备工具的代理及销售;服务于电力、石化、冶金等特大型工业企业;致力于国际上最先进的设备在国内的推广和使用,为众多大企业的安全生产、检修安装提供了有力的保障,在这些企业中获得了极高的赞誉和信赖!
法兰分离器分机械式法兰分离器与液压式法兰分离器二种
主要用于主要用于分离法兰,维修、检修、测试阀门
法兰分离器  https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=5&kindID=5
电动扳手主要的工作原理是将能量积聚到一定量时,其打击头突然工作,瞬间扭紧(松)螺母(丝)。所以它具有扭距大、无反击力、装拆螺母(丝)速度快等特点。拆或装一个螺母(丝)前后时间一般不会超过10秒钟,
力矩倍增器(力矩放大器)其工作原理:研究结构设计参数间隙、圆盘内外径对机构性能的影响, 从提高放大器放大倍数或提高动态响应速度的角度,规定权重和子目标的追求值,从而设计出性能优良的放大器.采用实验拟合方法,识别放大力矩与控制电场成抛物线关系;利用阶跃和脉冲电场信号研究这种装置的动态性能,结果表明,通过多目标规划的优化设计模型得到的电流变力矩放大器,具有良好的动态性能.
电动扳手及倍增器    https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=14&kindID=14
原装进口超高压软管。该软管的增强层是经过特别处理的高强度钢丝缠绕层,内胶层是聚甲醛(POM)或聚酰胺(PA),外胶层相应是聚酰胺(PA)或聚亚安酯(PUR)。
这种软管流体阻力小,容积膨胀小,防化学腐蚀性好,重量轻,外径小,单根长度最长可达1200m。
高压软管接头用优质碳素钢或不锈钢选择,采用先进的扣压设备和工艺。
最大工作压力可达300Mpa,最小爆破压力达655Mpa,可根据现场需要选配不同快速接头及常规接头。
超高压软管https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=11&kindID=11
超高压泵是利用大面积活塞的低压气体驱动而产生小面积活塞端的高压流体,最大压力达7000bar。具有轻巧、操作方便、适应性强、噪音小、安全性高等特点。
产品主要有气动封闭式动力单元,气动框架式动力单元,测试台等几种形式,另有各种压力等级超高压电动泵以满足不同的现场需求。
超高压泵及配件    https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=10&kindID=10
GMT+8, 2025-4-25 18:41 , Processed in 0.021553 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
