查看: 17638|回复: 8
[求助] 怎么创建这样的刀具?
发表于 2006-5-4 12:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用刀具的参数来创建,不能用画出刀具的方法.
发表于 2006-5-4 12:39:34 | 只看该作者
定义刀具的时候就可以创建  hm搞这个只用输入数值就ok了!~
发表于 2006-5-4 13:57:09 | 只看该作者
画草图更简捷。
发表于 2006-5-4 18:53:00 | 只看该作者
原帖由 ganxuesong 于 2006-5-4 12:39 发表
我怎么不行啊.
参数里面有定义主轴的,还有定义刀具夹头的.
但是怎么定义 像切削部分是4MM而装夹部分是6MM这样的刀具?(如图)
发表于 2006-5-4 18:57:18 | 只看该作者
原帖由 zhangwill 于 2006-5-4 13:57 发表
画草图更简捷。
那么当修改刀具时怎么办?
发表于 2006-5-4 20:26:23 | 只看该作者
草图可以任意更改的,可以加一些限制,主要是用于定义非标刀。
如下是我定义刀具时产生的CFG:
*FRTYP                    1
*WKZNUMMER                66
*WKZKOMMENTAR             Ballmill
*WKZKOMMENTAR2
*TOTAL_TOOL_LENGTH        30
*CUTTING_LENGTH           10
*TAPERED                  0
*THICK_SHAFT              0
*CENTER_CUT               1
*UPWARD_CUT               1
*FRLAENGE                 0
*MAX_INFEED               5
*DREHRICHT                1
*HOLDERTYP
*THOLDER_NAME
*HOLDERKOMMENTAR2
*HEAD_DIAMETER1           63
*HEAD_LENGTH1             26
*HEAD_DIAMETER2           63
*HEAD_LENGTH2             0
*DIAMETER1                32.6
*LENGTH1                  2
*DIAMETER2                24.6
*LENGTH2                  42
*TIP_DRILL                1
*TOOL_TIP                 1
*DREHZAHL                 12000
*MATERIAL
*XVORSCHUB                3500
*ZVORSCHUB                800
*KUEHLMITTEL              1
*KUEHLMITTEL2
*FRED_ANGLE               15
*RVORSCHUB                2500
*FRRADIUS                 5
*FRBOGEN                  0
**END
当然定义时可以先用TAPER及SHAFT 定义楼主提到的刀具.本人在使用时刀具是定义标准的,刀柄在做5轴时也是采用厂商提供的标准.因为刀具方面的定义确实花时间,何不定义成现成的呢?有的刀具有时必须采用草绘来实现.
[ 本帖最后由 zhangwill 于 2006-5-4 20:27 编辑 ]
发表于 2006-5-9 12:31:19 | 只看该作者
粗刀柄是什么意思?
象小的合金刀。如D2的刀,下面的刀刃是2MM,而上面的柄是6MM。这个6MM就是粗刀柄的。这样理解对不对?
发表于 2006-5-9 12:32:58 | 只看该作者
还有刀柄参数请教
发表于 2006-5-10 21:05:03 | 只看该作者
如果理解上有问题的话,可能FREE的方式,机床的头都可以设定出来。
GMT+8, 2025-4-20 22:55 , Processed in 0.026683 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
