查看: 15577|回复: 7
[求助] (高手请进)如何选取边界-已经解决
发表于 2006-5-5 11:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,这是我下载下的一个零件,请问一下边界混合那边界线是如何选取的。
发表于 2006-5-5 11:14:16 | 只看该作者
这是零件图
发表于 2006-5-5 11:50:40 | 只看该作者
就是这样选取咯 按着CTRL
发表于 2006-5-5 13:28:59 | 只看该作者
边界1是由两条不同曲线的一部分组成的,用Ctrl是添加新的链。我试过用shift还是不行。
发表于 2006-5-5 14:10:06 | 只看该作者
先选中一条,再按着shift键的同时,把指针移到另一个边,按右键,可切换曲线各选取的方式。
或者你进入datail里,按里面的规则来选取吧.
[ 本帖最后由 gmsjx 于 2006-5-5 14:19 编辑 ]
发表于 2006-5-5 14:35:31 | 只看该作者
你选了线后在细节那里在选,我做成这样,但用不了第二轨迹,我再看看
发表于 2006-5-5 14:57:50 | 只看该作者
对称的曲面我建议你先画一边的,然后再对称过去,你这个图如果先画一边的话,很快的
发表于 2006-5-5 17:30:42 | 只看该作者
谢谢各位,问题以解决。
GMT+8, 2025-4-29 11:50 , Processed in 0.026892 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
