查看: 15904|回复: 6
[讨论] 爱人兄和各位朋友请进来下
发表于 2006-5-5 14:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
明天就要开工了,首先祝大家过完节后上班有个好状态!
偶51长假没出去玩就练习了下AIREN兄开发的外挂,遇到点问题.
就开此帖请教下AIREN 兄和各位正在用AIREN 兄的外挂的朋友,
还有问题的朋友也可跟帖,让AIREN 兄一并解决,更加造福UG的粉丝们.
外挂各种功能带给偶们的便捷性偶就不多说了(地球人都知道
首先说下自动程序单
一、自动程序单,偶用的3.0/4.0均不能成功生成视图(提示如下图)
二、就是程序单中视图的尺寸标柱位置,能否改成标红圈圈住的尺寸,电加工师傅也可验下尺寸减少不必要的错误(偶们这里就是这样的,有时忙外加工回来的此尺寸有时有问题,就是有了问题也可结合火花图来加工不会影响生产,偶这里火花是24小时开工的)
三、就是火花间隙,偶做程序是都用骗刀的方式(有些图形给负余量出的程序不如骗刀效果好,比如平刀平面铣).这样余量显示就是0了.并且给过余量红圈中尺寸有变化,检验员检验时还的换算.(偶们这里Z轴的余量都是火花师傅自己搞,因为精细加工时Z轴和侧壁实际放电间隙是不一样的,和放电面积有关系,而且电加工时也不是一个参数直接加工完毕的)不知AIREN 兄平时是怎么搞的.
四、就是铜公方台能否改成和铜公同心,虽然火花图上尺寸不取整数(数控火花机不是整数也一样方便),但是有些薄片类的(线切割加工的不需要方台的)单个电极也可用外挂出火花图了.
发表于 2006-5-5 14:18:11 | 只看该作者
[ 本帖最后由 武松打呼噜 于 2006-5-5 06:19 编辑 ]
发表于 2006-5-5 17:50:47 | 只看该作者
写了那么长啊。。
程序单标注 我得用意 也就是 告知操机的  铜料尺寸大小而已。。不做检测。
你的不能用的原因是  后来我补充了一个3.0 的程序。。你没下载
不过也不要怕。。那是一个宏程序来得。。。你可以自己录个宏程序 。。
分别摆放 TP  FP  IP  三个视图的宏就可以了
[ 本帖最后由 airen 于 2006-5-5 17:55 编辑 ]
发表于 2006-5-6 08:38:19 | 只看该作者
原帖由 airen 于 2006-5-5 17:50 发表
写了那么长啊。。
不过也不要怕。。那是一个宏程序来得 ...
那就再说下第三和第四个吧
发表于 2006-5-6 10:00:23 | 只看该作者
原帖由 xc123 于 2006-5-6 08:38 发表
那就再说下第三和第四个吧
  正所谓众口难调啊。。
程序单上的余量值也只是参考而已。(因为很多时候一个程序中会有多种余量)。
有公司喜欢余量控制   有公司喜欢 刀径控制。。(没法平衡的)。
我正在做两种的结合体。即判断刀径 同时也判断余量。。(只要配置一下就可定义自己的方式了)
发表于 2006-5-6 10:01:36 | 只看该作者
第四个问题。。
当然要取整数啦。。这是 99%以上的人要求的。。
这不是方便不方便的问题。。。
整数比较容易记忆。。也不容易输错数据。。。
譬如 一个火花数 为 12.34   让人看了就烦。  12.00  多爽。
[ 本帖最后由 airen 于 2006-5-6 10:04 编辑 ]
发表于 2006-5-6 10:23:31 | 只看该作者
原帖由 airen 于 2006-5-6 10:00 发表
  正所谓众口难调啊。。
我正在做两种的结合体 ...
建议爱人兄再开发时把非CNC加工电极打火花也考虑下
GMT+8, 2025-4-29 05:18 , Processed in 0.023398 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
