查看: 16188|回复: 2
[求助] 野火2.0中工程图的简化表示
发表于 2006-5-6 15:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
野火2.0中工程图的简化表示不会用啊。
比如说:在剖面图中,不想把筋也剖出来。
拜托各位高手帮帮忙!!!
发表于 2006-5-6 17:16:40 | 只看该作者
搞明白了不要难忘说给我听啊!
发表于 2006-5-23 20:26:52 | 只看该作者
同样的感觉给了你我同样的困惑啊
有道理谁认识Ptc的人,或是谁用的正版软件向Ptc询问下
我发现3.0里也没有啊
以下找到谁可试下好用不
***顶,方便野火版。
我弄了好久,才在野火也可以
谢谢楼主
使用简化表示
使用“文件”(File)>“属性”(Properties)>“绘图模型”(DWG MODELS) 菜单中的命令,可使用简化表示创建组件视图。
Pro/ENGINEER 将简化表示仅限于组件视图,因此在添加视图之前必须预先将其指定。可以将组件的多个视图添加到绘图中,每一个用一种不同的表示。
在“绘图”模式下处理简化表示时,可使用几何表示 - 一种高级的简化表示。检索几何表示的时间比检索实际零件要少,因为系统只检索几何,不检索任何参数化信息。可用几何表示来删除隐藏线、获得测量信息并精确计算质量属性。
使用几何表示时,请记住以下原则:
缺省情况下,不能为几何表示创建绘图参照(包括尺寸、注释和引线),但若将配置文件选项 allow_reps_to_geom_reps_in_drws 设置为 yes,则可创建参照。但是,如果参照的几何改变,这些参照就可能会无效。有些高级用户意识到某些几何表示的参照不能在绘图中更新,此选项可供他们使用。
图形表示不可用。若将图形表示包括到简化表示的一个绘图视图中,系统会将这些表示改变为几何表示。 ***
[ 本帖最后由 jiugaosie 于 2006-5-23 20:29 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-25 07:45 , Processed in 0.021851 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
