查看: 16590|回复: 5
【求助】问价?
发表于 2003-2-25 16:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:请教
  想开一套模具:具体要求如下:
1).产品为上下盖螺丝固定方式,结构简单,:可以固定pcba,在侧面开一些连接器孔而已.形状规则.
2).Pcba板大小120mmX200mm左右
  3).通讯类产品
  4).生产量一万以下
  5).ABS:材料,料厚与普通电话机差不多
这样一套模具大概要多少钱?产品单个成本多少?开模周期?
期待回复.谢谢
发表于 2003-2-25 17:08:56 | 只看该作者
10000/元
发表于 2003-2-25 17:11:30 | 只看该作者
cjh wrote:
10000/元
这么便宜呀!::?::?
精度能做到与电话机差不多我就很满意了
发表于 2003-2-25 18:24:36 | 只看该作者
上下盖出在一起吗,是一起要25000左右吧
分开在15000左右吧
发表于 2003-2-25 18:31:04 | 只看该作者
  分开在15000左右吧
无所谓结构如何.主要能出产品就行.广东与上海价钱应该差不多吧?
另:如果产量在100K左右,哪模具价格是否一样?产品单价呢?
发表于 2003-2-25 18:47:33 | 只看该作者
正因为你是10000所以就10000啊!
理所当然:100,000当然不是100,000/元呐!
我看就15000有人做了!
GMT+8, 2025-4-17 11:13 , Processed in 0.022815 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
