查看: 17819|回复: 3
[资料] 关于Pro/e配置文件选项
发表于 2006-5-7 12:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为配置文件输入所需的设置,可以预设环境选项和其它全局设置。要设置配置文件选项,使用“选项”对话框(“实用工具”>“选项”)。
本帮助模块含有一个按字母顺序显示每一选项或相关选项组的配置选项列表:
•配置选项名称。
•相关变量或值。选项的缺省值显示为斜体。
•简单说明。
accuracy_lower_bound         数值(在1.0e-6和1.0e-4之间)
输入一个精确值来覆盖缺省下限0.0001。上限固定为0.01
add_java_class_path            <搜索路径>
此选项涉及到有关JAVA环境变量CLASSPATH的选项值,它用于查找J-Link程序中使用的类。可在同一行上指定多个搜索路径,在UNIX中用“:”隔开,在Windows NT中用“;”隔开。设定此选项后,启动第一个J-Link应用程序时才会生效
add_weld_mp         yes, no
yes - 系统在计算质量属性时,包括焊接。
no - 系统在计算质量属性时,排除焊缝。
allow_anatomic_features          yes, no
将此配置文件现象设置为yes,使得下列选项可用:
“扭曲”菜单中:“局部拉伸”、“半径圆顶”、“截面圆盖”、“耳”、“唇”。
“实体”菜单中:“开槽”、“轴肩”、“凸缘”、“ 退刀槽”。
“基准”菜单中:“计算”。
allow_cycle_optimize            yes, no
在18.0以前的版本中,有一个孔加工序列参数,允许用户优化孔加工序列CL-数据的循环输出。自版本18.0以来,该参数不再有效。
yes - 使该参数在序列中可见
no - 该参数在序列中不可见
allow_move_in_dtl_move          yes, no
确定绘图模式中的“移动”和“移动附属”命令是 (yes) 否 (no) 一起执行
allow_move_view_with_move                yes, no
设置为“yes”时,可以使用“绘图”模式中的“移动”命令,移动绘图视图。
allow_old_style_round              yes, no
确定系统使用哪一个倒圆角创建功能。
yes - 使用旧(版本16.0)功能。
no - 使用新功能。
allow_package_children                all, feature, none
设定参照包装元件的特征的允许度。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
all - 允许使用特征和元件两者的放置参照
feature - 仅允许使用几何特征参照
none - 禁用特征和元件的放置参照
allow_ply_cross_section        yes, no
yes - 允许Pro/COMPOSITE创建一个复合摺的横截面。
allow_redo_intersections         yes, no
yes - 显示“装配特征”菜单中的“重新求交”命令。
allow_ref_scope_change          yes, no
no - 当“参照范围”用户界面改变时,显示消息“配置文件设置禁止参照范围的变化”。
allow_refs_to_geom_reps_in_drws           yes, no
允许为几何表示创建绘图参照(包括尺寸、注释和导引)。但是,如果参照的几何改变,这些参照可能变为无效。对于已意识到某些几何表示的参照不能在绘图中更新的高级用户,可使用该选项。
allow_rfs_default_gtols_always             yes, no
yes - 即使ANSI标准不允许,仍可创建“RFS/缺省”几何公差。
allow_udf_style_cosm_threads            yes, no
定义修饰螺纹用户界面。
yes - 创建一个作为UDF的“修饰螺纹”。
no - 创建一个作为“修饰螺纹”特征的“修饰螺纹”。
ang_dim_in_screen             yes,no
(零件、组件、草绘器)
若设置为“yes”,而且按缺省的平移/缩放设置(依次选择“视图”、“平移/缩放”和“重新设置”)显示,则系统会检测屏幕上是否可见角度尺寸。如果不可见,系统就会将该尺寸移到一个可见的位置。
ang_units           ang_deg、ang_min、ang_sec
角度尺寸的显示设置为小数的度 (ang_deg),度和小数的分 (ang_min) 或度、分和小数的秒 (ang_sec)。
angular_tol             # 公差(#是一个整数)
设置缺省角度公差尺寸的另一种格式。# 值设置小数位数,“公差”是指实际公差值。例如,6 0.000025设置公差小数位数为6,缺省公差值为0.000025。
对于整数尺寸,# 值为零,公差是个整数。例如,0 1表示对整数尺寸设置一个为1的公差。
这些值只影响在配置文件中指定公差选项后所创建的模型。随后对这些选项作任何改变,只会影响选项改变后所创建的新模型。
angular_tol_0.0
angular_tol_0.0
angular_tol_0.00
angular_tol_0.000
angular_tol_0.0000
angular_tol_0.00000
angular_tol_0.000000
数值(0-9之间的整数)
设置角度尺寸的缺省公差。每一选项设置一个特定小数位数的公差。该值指的是小数点后面最后一位。
assy_mfg_open_mode              mfg,process,feature
指定打开制造模型(带有.mfg扩展名的文件)的方法。
mfg - 使用Pro/NC应用程序打开。
process - 使用Pro/PROCESS for Manufacturing应用程序打开。
feature - 使用Expert Machinist应用程序打开
auto_assembly_with_layouts           yes, no      (布局)
yes - 允许自动装配。
no - 不允许自动装配。
auto_associate_dimensions            yes, no
若该选项设置为“yes”,并且绘图设置选项“associative_dimensioning”也设置为“yes”,则系统将尝试使输入的IGES尺寸(还未关联的)与对应的输入几何相关联。
auto_convert_cables             yes, no
yes - 再生版本11.0以前的缆连接组件时,缺省情况下,系统自动为组件中每个单独的线或缆创建一个单独的卷轴特征。
no - 缆变换显示的一个界面。
发表于 2008-4-12 18:19:41 | 只看该作者
怎么下不了....................
发表于 2008-4-12 18:41:08 | 只看该作者
比较深奥啊  不太懂
发表于 2008-4-18 14:30:05 | 只看该作者
顶了,路过来看下
GMT+8, 2025-4-27 05:42 , Processed in 0.024467 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
