查看: 24249|回复: 55
[分享] 摩托车头盔的制作过程
发表于 2006-5-7 14:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家可以按我的方法做一下做有所发现在的
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hhh37 + 1
发表于 2006-5-7 14:38:00 | 只看该作者
1.        创建一个新文件,进入建模功能.选择菜单命令【插入】/【曲线】/【椭圆】,先利用【点构造器】对话框设置点”0,80,0”为椭圆的中心,再在【椭圆】参数对话框中设置长半轴,短半轴,起始角度和旋转角度分别为”185”,”170”,”0”,”360”,和”0”,单击确定按钮,系统即可创建椭圆曲线,其效果如图所示.
发表于 2006-5-7 14:38:50 | 只看该作者
2.        选择菜单命令【工作坐标系】/【旋转】,选取+YC轴:ZC→XC旋转方式,设置角度为”90”,单击确定按钮,对坐标系进行旋转,其效果如图所示.
发表于 2006-5-7 14:40:36 | 只看该作者
3.        按照第1步的操作过程,以点”0”,”80”,”0”为椭圆的中心,创建一个长半轴,短半轴,起始角,终点角度和旋转角度分别为”170”,”130”,”0”,”360”,和”90”,的椭圆曲线,其效果如较所示.
发表于 2006-5-7 14:41:59 | 只看该作者
4.        选择菜单命令【插入】/【曲线】/【基本曲线】,利用直线功能,通过【点构造器】对话框设置直线上两个点的坐标分别为”200,0,0”和”-200,0,0”,系统即可创建直线.再通过点”0,0,200”和”0,0,-200”创建直线,其效果如图所示.
发表于 2006-5-7 14:42:56 | 只看该作者
5.        选择菜单命令【编辑】/【曲线】/【裁剪】,系统会弹出【裁剪出线】对放框,然后在绘图工作区中,设置直线的两端分别为第一边界对象和第二边界对象,椭圆曲线为裁剪曲线,系统即可根据用户的设置裁剪选取的曲线.再按照相同的操作过程,裁剪别一个椭圆曲线,其效果如图所示.
发表于 2006-5-7 14:44:10 | 只看该作者
6.        选择菜单命令【插入】/【曲线】/【样条】,在【样条】对话框中单击通过点按钮,再在【由点生成样条】对话框中设置曲线阶次为”3”,并选取”封闭曲线”先项,单击确定按钮,在随后的对话框中单击点构造器按钮,在弹出的【点构造器】对话框后,分别依次选取2条椭圆曲线的4个端点最后单击确定按钮,系统即可创建样条曲线,其效果如图所示.
发表于 2006-5-7 14:45:15 | 只看该作者
7.        选择菜单命令【编辑】/【隐藏】/【隐藏】,隐藏两条直线,其效果如图所示.
发表于 2006-5-7 14:45:43 | 只看该作者
8.        按照第4步的操作过程,通过椭圆的两个端点创建一条直线,其效果如图所示.
发表于 2006-5-7 14:46:38 | 只看该作者
9.        选择菜单命令【编辑】/【曲线】/【分割】,系统会弹出【分割曲线】对话框,在其中单击根据对象分段按钮.随后按照图中所示,分别选取要分割的曲线,边界对象和相交点的大致位置,系统即可对椭圆曲线进行分割.其操作步骤如下图所示
GMT+8, 2025-4-25 21:20 , Processed in 0.023400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
