查看: 17580|回复: 10
[讨论] 造型曲线能不能修剪?
发表于 2006-5-7 22:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我老是不能修剪用造型做出来的曲线,一选了这个曲线那个修剪命令还是反白。
但看了一人的PART好象又可以,这是为什么?
发表于 2006-5-7 22:49:57 | 只看该作者
原帖由 carterlee 于 2006-5-7 14:37 发表
可以修剪的
发表于 2006-5-8 08:14:12 | 只看该作者
偶的也不能修剪,只能在编辑定义的环境下才可以
发表于 2006-5-8 12:34:34 | 只看该作者
原帖由 爱心爵士 于 2006-5-7 22:49 发表
可以修剪的
可以告知怎样执行命令不》?谢了
发表于 2006-5-8 12:38:35 | 只看该作者
原帖由 carterlee 于 2006-5-8 04:34 发表
可以告知怎样执行命令不》?谢了
和一般的一样
发表于 2006-6-14 15:00:21 | 只看该作者
可以修剪。
要点就是先用鼠标左键点选造型特征,再轻微移动一下鼠标指针,曲线会预选加亮。此时,再用鼠标左键点击一下就可以。
发表于 2006-9-1 15:31:00 | 只看该作者
要做一个点或面做参考的吧!
发表于 2006-9-17 21:49:47 | 只看该作者
这是你鼠标点选的原因,一定要选最短线。比如一个已经剪开的curve.你用鼠点一下可能把未剪开前的也能选中。这时的剪切命令就出不来的。你可以再点一下右键,待其中的一小段反白后再选就可以选中了。这是剪切命令才会生效。
发表于 2006-9-17 22:20:49 | 只看该作者
好象可以修剪,要用鼠标点几下那个根线才会被选中,然后复制曲线,再点,修剪命令才会生效!
发表于 2006-12-20 19:48:53 | 只看该作者
在野火里面肯定可以减切,先点一下,停顿一下,再点一下,
GMT+8, 2025-4-23 18:32 , Processed in 0.039130 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
