查看: 16525|回复: 6
[求助] 逆向工程中,测到点云后,怎样处理呢?它的一般步骤是怎样的?
发表于 2006-5-8 00:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助..
有问题想问问大家..
是不是如下过程..
检得点云数据-----进到小平面特征-----重新造型
(小平面特征做出来的不是曲面,是不是用重新造型来造型呢是不是还有差了什么步骤了.)
谢谢大家...
发表于 2006-5-10 08:33:56 | 只看该作者
发表于 2006-5-10 10:38:55 | 只看该作者
Having the same sense,I am behind you.
发表于 2006-10-28 08:29:13 | 只看该作者
我也很是希望有高手来解答一下在不用逆向软件的情况下,在PROE里把点云或者网格的文件做成曲面的步骤
发表于 2007-2-27 16:05:34 | 只看该作者
有问题想问各位高手,小平面特征怎样才能变为实体?
发表于 2007-2-27 17:09:28 | 只看该作者
点 到 线,线 再到面 ; 面 再到实体
发表于 2007-8-30 09:59:01 | 只看该作者
是的,方法就是这样,
GMT+8, 2025-2-24 13:03 , Processed in 0.024263 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
