查看: 17598|回复: 22
[原创] 求助:切割法分模?
发表于 2006-5-8 12:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 那位大侠,能解释一下切割法分模的做法.谢谢!!
发表于 2006-5-8 12:39:59 | 只看该作者
晕,买本书不就知道了嘛
发表于 2006-5-8 12:40:51 | 只看该作者
书店卖的书上讲的方法基本都是切割法,也就是说都是在"制造"里演示分模过程的
发表于 2006-5-8 12:41:57 | 只看该作者
好象没有见过,能否推荐什么样的书
发表于 2006-5-8 12:44:06 | 只看该作者
我看到网上有这样定义的:
切割法:许多时候,当我们做好分型面后进行分模才发现,分不开并且出现了许多绿线线和红点点,这时我们可选择切割法,具体做法是:直接将分型面复制一个后往前模方向延伸到前模仁的厚度,封闭起来生成前模仁,而后做一实体为后模仁,用分模切掉前模部分,再用参考零件直接CUTOUT出后模仁型腔来;
发表于 2006-5-8 12:44:13 | 只看该作者
书店所有关于分模的书.
发表于 2006-5-8 12:50:31 | 只看该作者
原帖由 jackiezlchen 于 2006-5-8 12:44 发表
我看到网上有这样定义的:
切割法:许多时候,当我们做好分型面后进行分模才发现,分不开并且出现了许多绿线线和红点点,这时我们可选择切割法,具体做法是:直接将分型面复制一个后往前模方向延伸到前模仁的厚度,封闭起 ...
这个啊,
我说方法:1,拷出产品的上表面(也就是CAVITY的这个面)然后,将这个面的四周和上表面封闭起来,再实体化.另存为CA
2.另外一部分呢,就是CO
3.新建一组件,重新装备PART,CO,CA,CA是完全的,不用再处理了,CO呢,还包含有PART,这时候,你可以用CO切PART,得出CO,
完了,讲的很罗嗦,不过,基本就是这个步骤了
发表于 2006-5-8 12:50:41 | 只看该作者
不知"又又"可否教授一些分模的方法,我是新手.谢谢!
发表于 2006-5-8 12:52:05 | 只看该作者
不过,很多时候,产品的上下表面都有烂面,我们就不得不拷两次面,也就是:上表面和下表面都会要拷一次.
但是,拷面很繁琐的,不建议用这种
发表于 2006-5-8 12:53:08 | 只看该作者
原帖由 jackiezlchen 于 2006-5-8 12:50 发表
你还是先去买本书吧,不难的.慢慢来吧
GMT+8, 2025-4-26 01:31 , Processed in 0.024894 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
