查看: 16146|回复: 5
[求助] 帮帮我啊!谢谢!
发表于 2006-5-8 14:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:42CrMo 的密度,泊松比,和弹性模量是多少我要做有限元分析?请问有这方面的材料吗?万分感谢!!!
发表于 2006-5-8 15:05:08 | 只看该作者
这些物理量与材料牌号关系不大的。新警察吧
发表于 2006-5-8 15:13:51 | 只看该作者
那请问该怎么查啊?我图书馆找了半天,就是查不到这些啊?请帮帮忙吧!!
发表于 2006-5-8 17:52:04 | 只看该作者
名称=合金结构钢
序号=109
牌号=42CrMo
材料状态=热处理或不热处理
σb\Mpa=≥1080
σs\Mpa=≥930
δ5\%=≥12
ψ\%=≥45
硬度\HB=≤217
试样\毛坯尺寸\mm=25
热处理="热处理工艺参数:淬火处理
化学成分=加热温度为:850℃
特性及应用=淬火处理后的冷却方式为:油冷;渗氮回火
发表于 2006-5-8 18:10:25 | 只看该作者
谢谢阿,可是告诉我这个没用啊
能把的密度,泊松比,和弹性模量告诉我吗
发表于 2006-5-9 11:28:11 | 只看该作者
只要是钢材应该都差不多。
时间太久记不住了,
E不会有什么变化,只要是钢都取一样的值;密度比一般的钢材略大一点点,取标准值不会有太大影响;泊松比实在想不起来了。
GMT+8, 2025-4-30 03:51 , Processed in 0.022557 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
