查看: 19674|回复: 14
[原创] 超强塑料模具配件,AGC浇口自动切除装置
发表于 2006-5-8 19:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日本原产
屡获日本模具类配件设计大奖,AGC!
优点:1.用于塑料模的AGC浇口自动切除装置,可以实现浇口自动切除
         2.结构简单,安装方便,调整容易
         3.不再需要针阀式热流道来关闭浇口,保证压力,防止倒流
         4.浇口大小,通过一支内六角扳手就可以轻松调整.
         5.对于多模腔产品,可以实现硬件式的浇口流动平衡,让Moldflow一边凉快去吧
详细资料请登入我的个人网页下载https://my.mofile.com/hotrunner
如需要讨论与采购请Email给我,hotrunner_s@126.com
发表于 2006-5-10 11:55:31 | 只看该作者
震撼 !日本热流道系统!最特别的针阀式系统!性价比奇高!快来看看!
菲沙针阀式喷嘴不仅具有高精度、高可靠性,而且,还具有在模具上装卸简单便捷的特点。这是因为菲沙针阀式喷嘴不需要液压或气压的外部驱动装置,而是利用注塑压力和弹簧的弹力来实现喷嘴口的自动开关。将分流的塑料熔体通过加热喷嘴注射进各个模穴,充分降低注射压力从而减少产品的内应力、提高产品质量。通常的气缸针阀式喷嘴在与模具装配的过程中,同时要与型腔板、流道板、模具的上底板发生高精度(同轴度)的配合关系,这不仅提高了模具在这部分的加工精度还给安装和维护带来了不便。而菲沙针阀式喷嘴因其独特的结构,在与模具的装配上仅与型腔板(单块)发生装配关系,这大大降低了产品的安装和维护的难度,给用户带来方便。
------菲沙针阀式喷嘴(PLAGATE)的多种功能,各浇口平衡性良好,不会产生由浇口不平衡造成的成型不良,喷嘴口关闭非常可靠,针阀受弹簧力的作用,可将喷嘴口完全关闭。不会产生抽丝和浇口部突出的现象喷嘴浇道内没有塑料的滞留问题,喷嘴的流路采用流线形状,可防止塑料停留而影响注塑件的质量。阀针直径和导向件的配合精度极高,不会产生塑料逆流进弹簧室内的问题。另外,弹簧的材料是超高热合金,使用寿命长。喷嘴的规格型号有多种选择,也可以根据客户的特殊要求定制和加工。
------菲沙针阀式喷嘴具有高精度和高品质,喷嘴是用先进的设备和超精密的加工技术来制造,材料是采用合金的超耐热和高强度金属材料,经过先进的热处理技术来制造出高精度,高品质的产品。
发表于 2006-5-10 12:01:10 | 只看该作者
有顶的话有更多资料上传
发表于 2006-5-11 13:05:25 | 只看该作者
没有人顶一下吗
发表于 2006-5-11 14:25:08 | 只看该作者
没点实质的东西,只是买广告,谁顶,
就这点东西虎谁那,大哥
发表于 2006-5-11 16:59:41 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶
发表于 2006-5-11 17:43:09 | 只看该作者
请留下电话给我.方便我和你订购!  谢谢
发表于 2006-5-11 17:52:19 | 只看该作者
没那些玩意,我就不信产品做不好,打不出来!
发表于 2006-5-12 10:30:43 | 只看该作者
全套热流道资料,要的话马上下载,就要删掉了
请速去my.mofile.com/hotrunner 去下载
发表于 2006-5-17 15:08:51 | 只看该作者
更新下载地址(长期有效)
更新下载地址(长期有效)
www.hotrunners.com.cn
GMT+8, 2025-4-22 15:31 , Processed in 0.026919 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
