查看: 15870|回复: 4
[求助] 三個問題向懂的朋友請教...
发表于 2006-5-8 21:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 在出程序單的時候可以只輸出SUMMERY那一頁嗎?學會了右鍵,刀庫還有出程序清單,還得多謝論壇..
2. 在程序單裏{MCLength}這個參數我怎麼用不了..我用的是5.5的版本..
第三個是做碰撞檢測的時候HOLDER跟SHANK和刀長在圖樣裏顯示跟4.1的很不一樣的,,OVERHAND設置了但顯示不出來,,想問下你們的是不是一樣的...
剛學PM不久,向各位學習,,謝謝..
发表于 2006-5-9 08:52:47 | 只看该作者
原帖由 thailand 于 2006-5-8 21:05 发表
第三個是做碰撞檢測的時候HOLDER跟SHANK和 ...
兄台是否想抓一个碰撞后的装夹长度?以及总长?
发表于 2006-5-9 08:54:22 | 只看该作者
是否需要这样的一个模板?
发表于 2006-5-9 11:04:42 | 只看该作者
版大能否把上面这个模版的HTML上传,,,谢谢
发表于 2006-5-9 11:19:39 | 只看该作者
原帖由 laopu_sd 于 2006-5-9 07:52 发表
我要抓出那个碰撞后的OVERHANG,,我用了FIELD里的FOR PM4.1 里的这个{OVERHANG},,可以抓出来,,不过没有检测的变成NO CHECK,,{MCLENGTH}这个参数里面的解释是有检测的可以抓到OVERHANG.,没检测的就输出TOOLLENGTH...不过我用了不论有检没检都抓不了
抓总长用哪个参数呢?这个{LEN}应该不是,,只是输出刀具长度,求教...
还有刀把设置里的显示的图跟4.1的不同,,在检测的时候有关系吗?  谢谢...
GMT+8, 2025-2-27 08:23 , Processed in 0.031519 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
