查看: 16003|回复: 4
[求助] 应用摸板问题
发表于 2006-5-8 21:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用CIM13,NC里建立STOCK 很PART挂起 然后存为摸板,但是当我调用是怎么出现SG,不能直接计算,要重新选面(做摸板是我没选轮廓的呀,选面时选用ALL),这个如何解决,看到过RAY斑竹做的摸板,调用后直接就可以计算的,谁能告诉我,我错在那里了?我建的顺序建STOCK/PART,选面ALL,其他都按中间,最后挂起没计算存为摸板
发表于 2006-5-9 10:40:15 | 只看该作者
NC模板问题
你创建  毛坯\零件时需根据规则选取,创建程序时,选择加工对象也需要通过右键的根据规则选取就可以了!
发表于 2006-5-9 22:41:20 | 只看该作者
谢谢了  我用的CIM13 ,但是照你说的做,比如有2个层LEVEL,一个是芯一个是腔,只显示一个层,也只想要显示层的计算STOCK,但是好象CIM13也会计算没显示层(或隐藏)的面。这个如何解决,不想计算隐藏的面,,告诉我下怎么用,谢谢了
发表于 2006-5-10 12:02:01 | 只看该作者
重新定义曲面可以了。
发表于 2006-5-10 17:45:58 | 只看该作者
晕 这样用的话 用摸板不是多此一举了
GMT+8, 2025-2-25 15:05 , Processed in 0.022363 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
