查看: 30946|回复: 69
[原创] Cimatron E电极加工模板定义与应用(PDF格式教程可下载)!!
发表于 2006-5-8 21:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CimatronE 用户根据目前现状采用不同的模板,不但提高了工作效率而且实现了完全自动化的操作。如何定制NC模板更好的运用它来提高我们工作效率节省工作时间。下面是电极模板在加工中的应用,例子比较简单,供大家学习参考。
一、        导入电极实体
定义其各部分颜色特征,在这里简单分为三种颜色,红色、绿色和黄色。以上属性的定义是为了更方便的选取加工特征,我们暂时采用手工定义颜色的方式(在生成电极过程中完全可以自动加载颜色属性)。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-5-8 21:55:15 | 只看该作者
二、        创建加工程序
在这里只是建立了两个程序段,粗开和精加工,其余加工方式操作基本相同。
有一点需要注意,在创建程序过程中注意特征的选取。
例如:建立毛坯环切(粗开)选取加工对象时采用根据规则,我们选取红色&绿色特征。
如图:
发表于 2006-5-8 21:56:19 | 只看该作者
这样在应用模板时会自动识别特征进行加工。
就时说在最后精铣燃烧面的时候可以单独提取红色特征进行操作,那么当进行最后精铣时,系统会自动识别红色区域进行精铣。
涉及到轮廓的定义同样可以采用这种方式,
发表于 2006-5-8 21:59:16 | 只看该作者
三、        存为模板
选择加工-工具――>模板――>保存,将该文件保存为模板,里面默认的参数与加工工艺一起被保存起来。
同样可以对一个模板进行编辑,更改为我们所需要的形式,然后在保存它为模板,这种方式对于编辑和保存都时非常灵活的。
发表于 2006-5-8 22:00:16 | 只看该作者
四、        文件类型
保存为模板过程中,软件提供了两种格式,选择红色区域格式保存。
发表于 2006-5-8 22:01:46 | 只看该作者
五、        应用模板
a)新建NC文档,导入编程所需实体,坐标系选取用户定义即可,因为在电极设计过程中坐标系已经根据规则建立,所以在此处直接选择即可。
发表于 2006-5-8 22:03:08 | 只看该作者
b)应用模板,在菜单中选择应用模板,指定刚刚保存模板路径即可
发表于 2006-5-8 22:04:30 | 只看该作者
六、        重新计算
导入模板后,重新计算,识别特征完成电极加工。
加工模板的应用可大大提高加工效率,平时一个小时的工作量,现在10分钟就可以完成了。
发表于 2006-5-9 07:55:45 | 只看该作者
教程文档PDF格式
发表于 2006-5-9 09:44:35 | 只看该作者
顶!!!
GMT+8, 2025-4-21 04:35 , Processed in 0.062153 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
