查看: 17876|回复: 11
[分享] CimatronE7.1新功能一览
发表于 2006-5-9 10:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以色列Cimatron公司于2006年4月在全球同步发布了其CAD/CAM旗舰产品CimatronE 7.1版本,该版本的中文版也同时正式发布。相比先前的版本,E7.1版本有了很大的改进并增加了很多新功能。
设计造型与建模:
新增自动连接功能:改善了用于缝合曲面操作时对空腔体上各有效面的选择;
在草图功能上增加了几何命令,增强了组合曲线/面到草图中的性能;
通过曲线/曲面来断开(裁减)曲面;
在分模装配中增加分模面零件 ,
在装配中方便地从BOM表中剔除/增加零件,使之更容易地从装配文件中创建和编辑BOM表;
改善的实用工具,包括在装配中编辑一个零件的尺寸而无需重生其他的零件;重新部署装配中的部件,用于在大型装配中以防止重生非常缓慢甚至失败;允许在装配的零件中移动实体等等。
数控加工:
根据角度精铣策略中的倾斜控制使被加工的曲面质量更高、更光顺;
对任何几何形状包括岛屿都能生成的环绕精铣刀路保证了按照用户设定的侧向步长完全加工所有的曲面区域;
在5轴精加工平行铣中,针对设置了“前倾角”的球刀刀路增加了一些控制。使刀具中心,刀具和加工曲面的接触点是一个更大的半径,加工的条件得到了改善,曲面质量也得以提高;
增强了处理多轴毛坯的算法,降低了内存的损耗;
增加了30个新的用户可定义后置处理参数;
在NC-Lite环境,增加了更多的修剪曲面和断开曲面等CAD操作:
粗加工中改善的退刀方法;
新的预设置参数选项改善刀具轮廓补偿。
五轴航空铣:
新增了倾斜加工策略;
新增了刀路生成策略;
新的23种机床定义;
仿真的速度得到改进,在好的OpenGL硬件上能提高十倍;
刀具和工件之间的干涉检查精度得到了提高;
其它方面:
测量工具:使用者只要输入模型的注射压力和密度就可以自动计算出锁模力,方便设计用户的设计过程;
增强大XML加工报告方式使用户更加方便快捷的生成定制化的加工报告;
电极设计、模具设计、二次开发接口等。
请登陆https://www.cimatron.com.cn/pages/news2006/news16.htm
发表于 2006-5-9 11:09:53 | 只看该作者
多多益善!!!!!
发表于 2006-5-9 17:00:33 | 只看该作者
谢谢版主,受益多多
发表于 2006-5-9 19:40:36 | 只看该作者
ding
发表于 2006-5-9 22:18:56 | 只看该作者
Cim世界第一的
             CAD/CAM系统
发表于 2006-5-9 23:05:02 | 只看该作者
就操作的方便来说,还是CIM  E
发表于 2006-5-9 23:57:56 | 只看该作者
好像还有几个bug需要解决!~
发表于 2006-5-10 01:25:59 | 只看该作者
总体不错.
发表于 2006-5-10 01:26:32 | 只看该作者
大家知道啥时有E8吗?
发表于 2006-5-10 16:44:05 | 只看该作者
原帖由 小于 于 2006-5-9 10:23 发表
设计造型与建模:
新增 ...
如果你是cimatron公司的人   可否解释一下7.1 做装配时 一做动态模拟就退出了?
谢谢!
GMT+8, 2025-4-28 16:52 , Processed in 0.023678 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
