查看: 17339|回复: 5
[讨论] HM刀路中计算与更新的区别。
发表于 2006-5-9 12:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HM刀路中计算与更新的区别。
在更改刀路的参数后,要从新计算刀路的轨迹。
在HM中计算与更新。
在用计算时,会有报警出现,提示你是否替换之前的POF文件。
在用更新时,没有报警出现。这时的POF是否已经更新了?
因为后处理是参考POF文件的,如果POF没有更新的话,那么后处理得到的NC程式,还是以前的。这个很重要的。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
puppet + 1 专研技术类
发表于 2006-5-9 12:45:39 | 只看该作者
1.假设用从新计算刀路的方式,并代替POF。然后没有存盘就退出了。这样在开启时,这个刀路应该是最先前的那个刀路还是从新计算了了的刀路.
2.假设用更新刀路的方式,软件并没有提示要代替POF。然后没有存盘就退出了。这样在开启时,这个刀路应该是最先前的那个刀路还是更新了的刀路.
发表于 2006-5-10 20:47:16 | 只看该作者
更正过来:
       只要是更新及重新计算刀路,与是否存盘没有关系,均为更改后的刀具路径。
       存盘只是确保清单是否保存成最新的。
发表于 2007-7-9 12:12:21 | 只看该作者
有点特别
发表于 2007-7-21 08:03:17 | 只看该作者
顶了 ,
发表于 2007-7-21 08:03:55 | 只看该作者
分别在什么情况用呢
GMT+8, 2025-4-21 11:48 , Processed in 0.026974 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
