查看: 17871|回复: 16
[求助] 做过硅胶模具的请指教指教!
发表于 2006-5-10 09:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接到几款硅胶产品,产品很简单,可没做过
像这种东西能不下顶针,注塑是不是普通注塑机就可以,进水有没什么特别要注意的,那位做过的指点一下
发表于 2006-5-10 09:37:21 | 只看该作者
求助!
发表于 2006-5-10 09:47:55 | 只看该作者
一般的硅胶都是壓鑄出來的,料是軟的,成形時將料切好,放到模具里就可以了,成形后手動取出就好了
硅胶產品是沒有進水的,模具有一種特殊的設計,就是在產品外側做一圈較厚的料,哪圈料與產品聯接的處
做0.07的間隙,產品成形后將產品與多余的料分開就可以了,像這樓主的產品用球刀在外側銑一圈就可以了
做成注射模產品不能有頂針印,也可以直接用手動取出的方式
[ 本帖最后由 yeggcai 于 2006-5-10 01:49 编辑 ]
发表于 2006-5-10 09:51:59 | 只看该作者
这样啊?成形后手動取出就好了,这么深,很难拔出来吧?壓鑄是用压铸机成型吗?
发表于 2006-5-10 10:01:11 | 只看该作者
看產品的要求了,客人同意的話,產品橫著放也可以啊,硅胶的韌性很好的,就算是你哪樣放也是可以取出的
又專業的压铸成形机,像這樣的產品開一套模具很便宜的,一兩千塊就可以了,還是找專業的廠家做吧
你們沒做過很多東西特殊的做法都不知道
发表于 2006-5-10 10:01:27 | 只看该作者
三楼的兄弟:
      我还有几款,有一款比这个大很多,斜度就单边一度左右,也有这么高,那样的话应该用手很难从模腔里面拿出来的,假如做成注塑模具进水是不是还要像压铸那样来处理进水位置?谢谢!
发表于 2006-5-10 10:06:57 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟!
发表于 2006-5-10 10:07:14 | 只看该作者
這高度也不是很高啊,我只做過壓住的模具,注塑倒沒做過,所以沒法回答你這個問題
不過按我經驗會用硅胶做產品的要求都是很低的,
发表于 2006-5-10 10:34:45 | 只看该作者
要求是没有什么,但得做的出来哦,我真的没做过硅胶的东西
发表于 2006-5-10 10:55:01 | 只看该作者
量產模嗎?像這樣的產品如果用壓铸模做可以做幾十穴
沒做過也可以做實驗啊,找個舊模加工一下也不要多久
成本也不要多少,試試就知了
GMT+8, 2025-4-28 09:00 , Processed in 0.027304 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
