查看: 18272|回复: 7
[求助] 请教CAD字体问题
发表于 2006-5-10 09:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从换了系统后,软件总是有这样的那样的问题,
CAD标公差时字体总是要重新选择才和设置的字体一样,
以前在标注时设置什么样就是什么的,现在就不行了,
不知道什么原因,请各位帮忙指点一下,先谢了
发表于 2006-5-10 09:46:16 | 只看该作者
我同事让我帮忙问的问题,他软件原来是2002的,现在系统换后重新装的CAD是2004的,
打开原来的文件后,字体全部变成????了,这是什么原因呢,每一个文件都要改,不是很麻烦吗
有没有好的方法?
发表于 2006-5-10 10:56:09 | 只看该作者
咋回事,没有人回复偶呢
发表于 2006-5-10 16:21:36 | 只看该作者
把字体复盖过去行不
发表于 2006-5-10 16:23:23 | 只看该作者
字体
发表于 2006-5-10 17:25:58 | 只看该作者
把2002的字体文件复制到2004的字体文件夹里就可以拉
发表于 2006-5-11 09:31:02 | 只看该作者
谢谢几位,
发表于 2006-10-30 08:55:17 | 只看该作者
在AutoCAD里中文显示为乱码,一般是有2个原因:一是没有定义中文字体,这会在使用单行文字命令或修改标注添加中文时候显示一连串“?”;另外一个原因就是在打开别人图纸的时候,如果别人使用了一种你的系统内没有安装的字体,而你在AutoCAD提示你选择适配字体时又直接跳过,那么所有没有正确适配的字体都会显示成乱码,最典型的是日文。
  对于第一种情况,解决起来很简单,只需要正确定义中文字体即可,推荐使用符合国标的GB工程字体。具体设置如下:
  选择【格式】|【文字样式】菜单项,弹出【文字样式】对话框,在【字体】选项中选择【使用大字体】复选框,此时【大字体】下拉列表框由虚变实,在【 SHX字体】下拉列表框中选择gbeitc.shx或者 gbenor.shx,在【大字体】下拉列表框中选择gbcbig.shx,其他设置不变,单击【应用】按钮后再单击【取消】按钮,完成中文字体设置。其中中文长仿宋字体是gbcbig.shx,英文及数字使用斜体是gbeitc.shx或正体是gbenor.shx。
  对于第二种情况,一个简便的解决办法是当提示你选择适配字体时候,对于每一种没有的字体都选择gbcbig.shx,一般都能解决问题。如果问题依旧,可以如上述方法调出【文字样式】对话框,在【样式名】下拉列表框中选择每一种文字样式,都把它们按照上面的设置修改过来,这样大部分的乱码问题都可以解决。
GMT+8, 2025-2-17 15:15 , Processed in 0.035961 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
