查看: 16642|回复: 15
【求助】比例问题
发表于 2003-2-26 10:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将图形单位为毫米的一副图转为图形单位为英寸后,图形变小了
此时标注象素显得特别大,那标注比例怎么能够随之转换?dimscale此时
好像没有用那?图形界限为841mm,594mm
发表于 2003-2-26 10:20:06 | 只看该作者
各位大虾帮帮忙呀,
小子初到宝地,望多多照顾
发表于 2003-2-26 10:40:15 | 只看该作者
流非流 wrote:
各位大虾帮帮忙呀,
  小子初到宝地,望多多照顾
弄个图来帮你改改
发表于 2003-2-26 10:47:42 | 只看该作者
谢先!
有个朋友把这个文件导入powerpcb的时候发现整个图面太小了,
他画layout的单位是inch,想把导入的dxf文件变大点。好像说得不大明白,
呵呵。
再次感谢!
发表于 2003-2-26 10:59:13 | 只看该作者
如果是英寸,要更改為mm(毫米),把比例縮小25.4。^_^
发表于 2003-2-26 11:10:11 | 只看该作者
你这个改为mm 是什么意思呀?
是用scale改图形单位比例(此时标注像素大小也会随之变化呢)
还是dimstyle改主单位的测量比例因子?
其实主要是想把导入powerpcb这个软件的时候图面大一些
发表于 2003-2-26 11:19:01 | 只看该作者
流非流 wrote:
你这个改为mm 是什么意思呀?
那倒入powerpcb要不要按尺寸?
发表于 2003-2-26 11:35:52 | 只看该作者
其实:I:I:I:I:I我也有些糊涂,不知道为什么导入的时候图象会变小。
我也只是想解决一下这个问题,但一时不知道从那方面着手,所以
可能越说大家越糊涂。原谅则个。:I:I:~):~)
发表于 2003-2-26 12:11:38 | 只看该作者
像这样!
发表于 2003-2-26 12:12:04 | 只看该作者
改变一下!
GMT+8, 2025-4-21 02:31 , Processed in 0.023641 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
